Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Какой замок можно поставить вместо этого "чуда"? Поливаю силиконом и wd-шкой, все равно, то личинка то сам механизм постоянно замерзают...
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Sergey_Piter, любой замок будет замерзать при попадании воды на запорные элементы самого замка.
    Нужна физическая защита от влаги:
    - нащельники с обоих сторон калитки или воротины
    - любой козырек над стыком места примыкания калитки и окосячины или двух воротин
    - герметичный (с верху) козырек над личиной замка и откидная дверка непосредственно над личиной
    и проблемы исчезнут
    Есно бывают разные места применения замков .. например при установке замка в дверь контактирующую с теплым воздухом помещения - ситуация усложняется и приведенных выше мер недостаточно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этим не нужно замки поливать Особенно цилиндры.
    И как было написано выше - выясните откуда влага в замке образуется.
    Хотя конечно у вас С-П... сыроватый климат.
    В подмосковье даже с али электромеханика работает годами.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Проблема в том, что у этого замка личина очень низко. На участке часто сильный ветер - никакой козырек не помогает. Именно поэтому хочу с электроприводом.
    Это замок на калитке гиттер (сетка 3д) - с ней в плане крепления замков и их защиты большие проблемы. Установщики уверяли что эти Локиноксы супер для такой погоды...
    Вот так это выглядит:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сам живу в лен обл и что такое ленинградская погода - не нужно рассказывать. Найду фото - выложу как сделано у мну.
    могу только повторить:
    абсолютно согласен с @Джипер, относительно смазки т. к. в механизме электро/механических
    замков есть элементы, которым смазка вредна (пропадет свобода хода при малейшем загустевании смазки).
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть фото подготовки к установки. Есно на фото еще не все щели залиты для защиты от влаги т. к. это только стадия сборки перед установкой. И все равно ригеля защищать нужно только нащельниками и козырьком - что реально и не вызывает проблем.
    Защита личин под ключ и таблетку с обоих сторон хорошо видно на фото (устройство).
    Контакт корпуса замка с стойкой монтажа кабелей (поземная прокладка) осуществлена плотно через микропористую резину (на фото есно это не показано).
    Снизу в корпусах личин есть отверстия для стока возможного конденсата и для микрофона и динамика переговорки.
    Куча монтажа и сигналка ... блок управления откатными ворота и калиткой - все в одном "флаконе" :)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Замок после установки на место жизни. В последствии добавлен нащельник на стык примыкания непосредственно корпуса замка и нащельника калитки с внутренней стороны (на фото его еще нет).
    К сожалению с антенной для ДУ вопрос пока не решено окончательно, просто с тыльной стороны (между замком и полотном забора) торчит кусок провода. Это, с точки зрения надежности - не есть хорошо, хотя работоспособность обеспечивает.
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Нахрена весь этот велосипед - поставил эл. мех защелку или магнитный замок и все.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    мало кто знает что это такое, а когда узнают считают что слишком не надежно ...
    годами стоят защелки на язычек в открытом всем ветрам месте в калининградской области, и работает вполне себе.
    никакие морозы, высокая влажность, вода ен могут сломать защелку, тока крысы сгрызают провода.
    цена вопроса 1.5 рубля.
    щас правда может и подороже малех.
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Не реклама, просто первое попавшееся видео:
    а теперь скажите зачем громоздкий замок вешать открытый всем ветрам если можно вмонтировать защелку в косяк и она останется закрыта от всех непогодных неприятностей?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    длина ригеля защелки вас не смущает?
    Уличная установка всем ветрам и внутри помещения - разные требования
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    совершенно.
    я еще раз повторюсь, на многих обьектах в Калининградской области стоят разные варианты, но есть пару именно защелок, где люди в день ходят сотнями в обе стороны,
    есть частные дома, с реализацией именно защелок.
    на калитках металических.
    есть пару закрытых* домов отдыха (которые для сотрудников организаций)
    реализация блокировки дверей защелки.
    я не уговариваю.
    каждый страдает как хочет, но простая классическая защелка за полтора рубаса, спокойно ваши замки и головняки снимает напрочь.
    ни одна в моей практике защелка не сломалась, сгорали, да было такое, но механика ни разу не подводила.
    в общем занимайтесь головняком, но все-же попробуйте применить простое решение, не занимаясь усложнением.
    все производители будут радостно втюхивать свои продукты.
    я же не взирая на производителя с полной ответственностью могу завить: проще чем защелка может быть только просто магнит, но магнит усложнение констуркции, перекосы, ржавчина, и еще много чего (если только это не шериф.)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ни кто не против разнообразия в вариантах, кому что в голову взбрело, тот то и применяет. Как соб - сна и недостатки есть у любой конструкции и пройдет время и чел изменит свое, а не чужое, мнение и применит что то другое - это аксиома, сколько людей столько мнений.
    Поэтому лично мну никогда ни с кем не спорю, каждый чел имеет право как выбора, так и мнения. Тем более и условия и возможности у каждого свои.
    Поэтому лаже в мыслях не должно быть типа:
    У мну много лет работал в калитке простой ригельный замок с приводом авто/активатором. Командовал этим приводом контроллер Z-5R в герметичном корпусе, где размещалась и схема открывания ворот от брелка авто сиги. Все это крепилось на воротах ... как бельмо в глазу для не прошеных гостей, что соб - сна мну и не устраивало.
    Замок вместо ригельного - это проверенное многими годами изделие, которое мне приходилось использовать в множественном числе под управлением компьютера - хороший замок с оч большим сроком гарантии.
    Все остальное (Z-5R, сига, схема управления воротами) оставлена старая. Убраны отдельно только аккумуляторы и схема бесперебойного питания т. к. именно из за АКБ приходилось периодически ревизировать весь это огород.
    Все перечисленное выше, по назначению, есть у всех, у кого есть ворота и калитка с эл приводом. Собирают этот комплект каждый сам в меру своего понимания, умения и возможностей.
    Геморрой .. как слышу высказывания, согласно темам форума - есть у многих, в чем они и просят помочь на страницах форума, ТАК О ЧЕМ РЕЧЬ ГОСПОДА?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    И все таки КОЛХОЗ (лексикон многих форумов) - имеет огромный плюс для исполнителя т. к. он понимает что делает.
    Готовое устройство - кот в мешке, хоть для пользователя, хоть, в большинстве случаев, для фирм установщиков т. к. они не могут, при отсутствии своей ремонтной базы электроники, отремонтировать устройство. Единственное что им остается - отправить на завод изготовитель по гарантии или в ремонт или замена на аналог.
    КОЛХОЗ - более цивилизованное формулировка СДЕЛАЙ САМ.
    Но это специфическая тема, которой на форуме нет и быть не может, в силу специфики форума.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Есть простое решение, защелка.
    есть более сложное и громоздкое - замок от фалькон, или вариации.
    почему у непрофессионалов эти фальконы? (я про них узнал только на этмо форуме первый раз).
    потому что их продают в всяких леруа.
    фирмы занимающиеся более серьезно данной тематикой конешно тоже продадут вам фалькон при надобности, но при проектировании и рекомендации будут давить на магниты и защелки.
    при одинаковых характеристиках, защелка более эффективна, компактнее, универсальнее, надежнее.
    не наад строить страшных козырьков, ветрозащит и другого непотребства.
    мне честно говоря, колхоз по закрытию от внешних осадков какого то механизма на калитке и или воротах претит* изначально.
    устройство должно быть или готово для работы в экстремальных условиях или нада искать другой подход.
    устройство должно быть миниатюрно.
    работать с базовыми устройства скуд без танцев с бубном (привет Z5R)
    устройство должно быть защищено от внешнего воздействия.
    в общем думайте что хотите но обычная защелка более унивыерсальнее, и по нагрузке смешная, любой силовой ключ домофона спокойно выдерживает и тд.
    и очень стремно выглядит всякая колхозная защита ваших замков ан калитке.
    ваша калитка лицо вашего дома, и на все лицо лейкопластырь.
    и без защелок рекомендую обратить внимание на серию "Шериф"
    также есть неплохие решения.
    в свое время целое здание на них СКУД построен блокирвоки дверей, очень приятно что в отличии от магнитов мало места занимают.
    и выглядят стильно*
