Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Что - то не нашёл такой темы у нас, а она актуальна. Т. к. и я, и мои соседи, уже попали на этих замках на калитку. Вернее с производителем ISEO. Хотелось бы, чтобы мы делились опытом использования этого типа замков. В инете - голимая реклама и заказные статьи... вот теперь надо его выкидывать, а что ставить в замен? Питание от домофона - 12 вольт... Снял с машины аккумулятор, весь вечер с ним "игрался" - не хочет язык притягиваться и всё. Да и требуха показывает - что вроде как и нечему притягиваться...
    P. S. Модель - не известна, т. к. того урода - который его купил и монтировал я выгнал... Хорошо, хоть бабки заранее не отдал. а в бумажке только Electric lock set 2001. На корпусе - инфы ноль, кроме фирмы и типа Италии...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я всегда использовал недорогие китайские замки и не один из них не вышел из строя, в отличии более дорогих и якобы качественных итальянских. Основная причина поломки это оплавление катушки соленойда, происходить это потому что долго удерживается кнопка открывания замка, а нужен всего один короткий импульс. И еще все забывают регулярно смазывать язычек и ригель замка, думая что это вообще не нужно, а это напрямую влияет на механическую прочность замка.
  3. borro
    borro
    borro
    Королев
    На самом деле замок нормальный. Механизм втягивания ригеля взводится дополнительным языком (он чуть меньше) в момент закрывания двери. Соленоид по сигналу от домофона разблокирует взведенный механизм и ригель втягивается в замок. Такой замок и меня работает без проблем уже 4 года.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Используем врезные ИСЕО уже 6 лет. Не было нареканий. А для того, что бы запорный язычок отщелкивался, нужно, что бы взводной язычек нажат был
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    "Вы просто не умеете их готовить" (С).
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    Для своей калитки купил аналогичный, только у него название FalconEye FE-2369i (честный китайский).
    Тоже долго пытался понять как он работает. В итоге разобрался - вы верхний засов нажмите пальцем, а потом подавайте напряжение на электромагнит.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Накладные ISEO отличные замки, ставим только их уже много лет. Единственно что при открывании наружу лучше делать металлический заход для язычка, штатный пластмассовый в топку. Или по возможности делать внутреннее открывание калитки.
  8. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Отсутствовал долго... У меня этот язычок - как каменный, пальцем давишь - нормально срабатывает, а когда закрываешь дверь - нужно бить с силой, только тогда он утапливается. Пластик уже истёрся напрочь... Буду менять однако... Попробую какую-нибудь фирмочку найти...
  9. 7profy
    7profy
    7profy
    @Джус, попробуйте его смазать - почувствуйте разницу!)
  10. Бублик 1968
    Бублик 1968
    Бублик 1968
    Гатчина
    Присоединяюсь, ISEO очень достойные замки. Сам ставлю их уже ни первый раз.
  11. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Abloy неплохо рааботает, только питание отдельное, с домофона контактная группа.
  12. 1971
    1971
    1971
    Можно подробнее
  13. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Почти все замки имеют отдельное питание, а с вызывной идет коммутация. остальное есть в инете
  14. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Этот замок требует регулировки при установке. Если запирающий ригель будет утапливаться со значительным запозданием после взводящего ригеля, то он попадает на блокировку. Именно эта блокировка у меня создавала проблемы. Устранил подпиливанием (небольшим) взводящего ригеля и устройством его захода, чтобы он взводился чуть позднее. Пластмассовый заход я не ставил.
  15. Serg1682
    Serg1682
    Serg1682
    Киев
    Мне как представителю компании ISEO очень приятно, что так положительно отзываются о нашей продукции, ведь действительно товары фирмы ISEO имеют международные сертификаты качества ISO 9001. Мы тщательно тестируем выпускаемую продукцию, в том числе и у Украинских экспертов.
