!нужна критика профессионалов по электрике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BraZee, 19.01.14.
  1. BraZee
    BraZee
    BraZee
    Сысерть
    Электрик я на троечку поэтому хочу спросить профессионалов в этом деле. дело в том что металло-рукава стоят довольно не дешево да и прокладывать в них проводку не очень удобно, вот и пришла идея к такому профилю да и подрезетники думаю в нем уже будут не нужны
    что скажите?
    прилагаю схемку в пейне начеркал немного)
  2. BraZee
    BraZee
    BraZee
    Сысерть
    Блин файл не могу почему то загрузить
  3. BraZee
    BraZee
    BraZee
    Сысерть
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Подрезетники думаю в нем уже будут не нужны:faq:
    А к чему крепить тогда розетки всех мастей выключатели и прочее если подрозетника нет:faq:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотел розетки...:aga:
    Ни металлорукав, ни короб для гипсокартона не обладают локализационной способностью при возгорании провода. Поэтому применять их для скрытой проводки нельзя.
  6. BraZee
    BraZee
    BraZee
    Сысерть
    Ну а что тогда используют в каркасниках? как ни металлорукав?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Труба
  8. Андрей Балышев1
    Андрей Балышев1
    Донецк
    Поставь пластиковый рукав. немного дешевле;)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если профиль стальной и сплошной - без отверстий, как бы и ничего. до
    2,5мм.кв. кабеля толщина стенок не нормируется.
    Но может стоит подумать о кабель-каналах с розетками? Да, эстетика пострадает, но в целом-то?)
    http://www.fenix-electro.ru/shop/CID_375.html
    http://agart.com.ua/dks/plastikovyiy-korob-in-liner-front.html
    И стены будут полноценными
    Ещё варианты)
    http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewFlashComplet.asp?P=653&L=EN
  10. SB3
    SB3
    SB3
    BraZee
    Есть ещё "ретро проводка")
    Где тут тема есть, с её конца можно смотреть)
    Есть в медных трубах вариант) Открытая типа)
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Я вообще нагло у себя сделал.
    Дом из сэндвич панелей (т.е. по сути каркасник), зашил все стены гипсокартонном 12,5мм, далее в нем проштробил 7 мм. глубиной и шириной под 3х2,5 ВВГнг канавки. Все провода поднимаются к потолку. Там уже вся проводка идет в пластиковой гофре. Проверял ее горелкой газовой - тоже вроде как не горючая - плавится, воняет, но сама не горит.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Отлично, теперь ваш дом в безопасности, гофра защитит вас от пожара.
  13. Jocker
    Jocker
    Jocker
    предложения?
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Какие предложения?
    Я говорю о том, что от гофры толку нет, она служит только для удобства. Никаких других функций она не несет, ни механической защиты не обеспечивает, ни локализационной способности. С таким-же успехом можно засунуть провода в поливочный шланг или еще куда нибудь. Хотя гофра несомненно штука полезная, в нее можно сувать провода, можно высовывать их оттуда, можно делать забавные поделки из гофры, веток и желудей, а еще в нее можно дуть. Но у нас ее почему-то применяют в надежде что она кого-то от чего-то защитит, хотя это совсем не так.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Anikiy, есть одно применение для гофры, где она всетаки способна защитить. Это касается гофры, стойкой к УФ. Именно ее следует применять при прокладке ВВГ (АВВГ) на открытых территориях.
