Консольная или больцевая?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 16.01.14.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Ну для фактора "умножить на 3" достаточно поставить стекло 12 или 14 мм, и проблема снимется, думаю, для пьяной толпы...
    А 6 и 7 пункты не помешали бы безотносительно конструкции лестницы
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрый день.
    Выскажу свое мнение, как производителя такого плана лестниц. Чудес не бывает - себестоимость такой лестницы выполненной в соответствии СНиПам у нас в городе составит примерно 400т.р., а Вы за свою заплатили 120т.р. Расскажу на чем экономили и чем пренебрегли. Ступени по СНиПу должны выдерживать 200кг/шт., площадка 400кг/кв.м., спаренная труба 50х50 для этого не подходит - ступень будет недопустимо прогибаться, а площадка провисать по центру (может Вам хотя бы вставили в трубу со стороны швеллера силовой сухарь?). Такой тип крепления не позволяет выставить все ступени идеально по горизонту, обязательно будут отклонения (если не бросается в глаза, считай повезло). Ограждение должно выдерживать нагрузку 80кг/п.м. поручня, такую нагрузку выдерживает стекло толщиной 17мм (триплекс из 2-х закаленных стекол по 8мм) при правильном закреплении. Применение триплекса в цельностеклянных ограждениях ОБЯЗАТЕЛЬНО, в вашем случае при разрушении стекла человек упадет, при применении триплекса второй слой будет держать нагрузку. Крепление стекла у вас можно сказать декоративное, площадь прилегания детали к плоскости стекла ОЧЕНЬ мала (минимальный радиус детали примерно 50мм), такая деталь может нести только вертикальную нагрузку, при боковой нагрузке на стекло оно взорвётся (надеюсь оно у Вас закаленное). Рассчитывать на то что стекло без его закрепления в пол, площадку и перекрытие возьмет на себя часть нагрузки неправильно - если на каждую ступень встанет по человеку, то они все прогнуться и стекло нагрузку распределять не будет - оно разрушится.
    Мой Вам совет - пользуйтесь лестницей очень аккуратно, один - два человека - проблем не будет, но при компании в доме лучше лестницу ЗАКРЫТЬ. На поручень сильно не облокачивайтесь, риск действительно очень высок (стекло взрывается в момент на мелкие кусочки и удержать Вас от падения будет нечему). И берегите торцы стекла, это их слабое место - может взорваться от слабого удара твердым предметом.
    Удачи Вам!
    P. S. На фото одна из наших лестниц такого плана.
  3. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Ясно, спасибо за информацию. Себестоимость производства обсуждать не имеет смысла, т. к. живем в разных странах с разным экономическим подходом к ценообразованию.
    По нашим подобиям ваших снипов есть большие отличия в нормах между стеклянными ограждениями в общественных местах (типа галерей в торговых центрах) и частном домостроительстве. Спорить с Вами нет никакого смысла, т. к. признаюсь в своем дилетантизме в этом вопросе. А проектировать платформу с расчетной нагрузкой почти в тонну для семьи из 3-х человек...
    Я в курсе специфики моей родины...
    Но спасибо за совет быть аккуратным с лестницей. Постараюсь не долбить молотком в торец стекла.
    Соглашусь, что триплекс и для ограждения был бы надежнее. Но и этом случае стоимость не превысила бы и половину озвученной вами суммы.
    Применение триплекса, кмк, обязательно, если нет крепления верхней части стекла - как, например, на террасе
    ПС Да, и непонятно какого "такого плана" Ваша лестница на фото. Показали бы пример СВОЕЙ "правильной" лестницы консольного исполнения.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На фото лестница консольного типа, с несущим креплением только с одной стороны - в стене.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А больцевое крепление ступеней для красоты получается?
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Конечно нет, но консоль от этого не исчезает. Ступень несет сама себя и без болец, больца убирают зыбкость лестницы.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я бы сказал наоборот, крепления в стене повышают устойчивость лестницы.
    Где Вы тут консоли нашли?
    Вы это серьезно ?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На Вашем фото классическая лестница на больцах.
    А Ваше желание причислить ее к консольным лестницам, попросту вымысел и не более того.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Лично мне оч. приятно мнение производителя.
    НО по моему проглядывается этакая безысходность и желание производителя обосновать повышение ценника изделия. Себестоимость трех нерж. труб улыбнула.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Так то это я её строил) Убери крепление к стене и она рухнет! В стене спрятан Лист 14мм по всей длине лестницы шириной 500мм.
    Поставьте на край ступени 200кг и проверьте. Или в любой калькулятор забейте и поглядите, допустимый прогиб 3мм.
    Вы зря так категоричны) Наличие болец не обязательно означает отсутствие консоли, в данном случае каждая ступень закреплена двумя кронштейнами к намертво замурованному в стене листу металла и даже без наружных болец несет все нагрузки, представляя из себя консоль.
    Вы о чем? А про цену вы зря, я ее еще и приуменьшил)
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Лестница как на фото два года назад стоила заказчику примерно 900т.р, со стандартной рыночной наценкой около 40%. На первый взгляд цены кажутся космическими, а со временем привыкаешь)
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    мы оценили Ваше желание и способность отрекламировать свою фирму за счет форума.
    На мой взгляд Ваша лестница к разделу "воздушных" не относится.
    Так что ненадо тут продвигать свои интересы и засорять тему.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Плохо вы о людях думаете. И мыслей не было рекламировать себя, а подозрения что заподозрят были) Ни одного из своих заказчиков не могу представить читающим такой форум, это совсем другой сегмент рынка (совсем не бюджетный).
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Элемент размещенный в конструкции консольно не предполагает наличия второй точки опоры. Если таковая опора имеется эта статически определимая конструкция считается как конструкция с двумя точками опоры, но в этом случае реакции опор РАЗНЫЕ как по знаку так и по значению. Поэтому Ваша конструкция лестницы не консольная.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот когда Вы уберете внешние больцы, тогда она станет консольной.
