Мои Самодельные Станки
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Mehanik020, 19.01.14.
  1. insafulla
    insafulla
    insafulla
    Привет можешь показать как устроен сами направляющие, на чем ездят пильный узел ? и сам пильный узел. я пробовал один станок собрать но дает погрешности попробую отправить картинку спасибо заранее
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Дает погрешность потому что у тебя сцепление с квадратной трубой маленькое... то есть подшипники нужно делать на растоянии примерно около 1го метра... На картинке я примерно показал как должно быть! В своем станке не смогу сфотать как нужно не подберешся...
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    И кстати проверь трубу на то чтоб она ровная была... натяни нитку по длине трубы и посмотри... Я так понимаю ты хочешь горизонтальный станок сделать?
    Кстати циркулярка как у меня 1в1н :)
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    И подшипники должны касаться трубы как нарисовано на рисунке Не как на рис. 1
    А правильно как на Рис. 2...
    Так как, когда, подшипник касается трубы как на рис. 1, то плоскость подшипника слишком большая и при попадании под подшипник какого небуть мусора, подшипник чуть приподнимается и это приводит к неточному движению коретки...
    Если подшипник сделать правильно, как на рис. 2 то плоскость минимальна, и подшибник своим краем как бы врезается в метал (Желательно найти подшипники с авальным краем а не ромбовидным или острым) и режет все что под него попадется! к тому же со временем он прорежит обсолютно ровную канавку по которой будет уже более точно ходить... так что такая конструкция со временем будет повышать свою точность!
  5. insafulla
    insafulla
    insafulla
    Спасибо, да у меня еще погрешность по другой оси почти 5 мм
  6. insafulla
    insafulla
    insafulla
    Срез идет волной
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну так вот я и говорю тебе нужно сделать подшипники как на рис. 2, и еще я заметил что у тебя сама движущаяся коретка разделена и стянута шпильками друг к другу... - это тоже ошибка!
    Тебе коретку на которой укреплена циркулярка, нужно сделать жесткой и цельной... Единственная часть которая должна регулироваться, это пара подшипников, которые постоянно притягиваются мощной пружиной... как показано на первом рисунке, который я тебе скинул - чтоб показать размер между подшипниками...!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Так а что за срез Поясни подробнее?
    Не пожалей времени и кропотливого труда - чтоб сделать хорошую коретку! И тогда все у тебя будет ровно и Точно!
  9. insafulla
    insafulla
    insafulla
    Все понятно попробую переделать спасиба
  10. ВячеславН
    ВячеславН
    ВячеславН
    Челябинск
    Молодец классный станок. Я свой делал как классический форматник, сделал из старой стационарной приделав к ней ступицы ваз передний привод и выточив шкивы, пилил без сколов.
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Молодец! А фото есть? просто интересно с виду посмотреть...
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я кстати еще заметил Что циркулярка у тебя зажата болтам со всех сторон, - это у тебя основное ее крепление? Если да!, то тебе нужно переделать, сделать просто железные уголки и прикрутить их к дюралевому корпусу (кожух пилы) циркулярки и подвижной раме... на счет регулировки пилы по отношения к продольному ходу рамы проблем не будет, просто тоненькие пластинки железа или картона подкладываешь под эти уголки и выравниваешь...
    Что не понятно спрашивай...
  13. insafulla
    insafulla
    insafulla
    Да циркулярка креплен болтами ето временно хотелось проверить как работает) раз решил переделать корето можеш нарисовать как у тебя сделано сам пильный узел ? хотелось тоже поставить 2 пилы. я хотел пилить сначало с обратным ходом опустив пилу на 2 мм
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот так у меня стоит Квадратная труба (вертикально) и на ней движется каретка (Такой же конструкции как нарисовано)
    А вот так Выглядит пильный узел...
    Что не понятно по Рисункам... Спрашивай объясню!
  15. ВячеславН
    ВячеславН
    ВячеславН
    Челябинск
    Уже его нет разобрал, по причине арендных отношений.
