Прошу помощи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TerraTD, 18.01.14.
  1. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Прошу помощи
    Здравствуйте. Строю каркасный дом 130 кв. м. Надо что то решать с электрикой. Я сам в электрике не то что "0" а "-10", но почитав этот форум решил попробовать сам что то сделать в плане электрики. Набросал такую схему. Могу предположить что надо эту схему выкинуть и забить, ну а вдруг что то да правильно. Одним словом прошу совета.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одних УЗО на 80 тыс. А еще можно поставить просто 41 хороший дифавтомат - в 350 уложитесь...
    Выбросьте эту схему.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
    Что усугублено перекосом фаз!
    Так же усугублено перебором, как минимум в 2-ва раза, количеством групповых линий из-за чего высока вероятность перегрузки вводного автомата!
    Плохая бесперебойность освещения из-за подключения только на одну фазу!
    Освещение хоть и мало потребляет, так же должно быть равномерно по мощности, количеству освещаемых территорий распределено по фазам, так как параметр бесперебойности электроснабжения освещения является важным параметром.
    Существенно завышен номинал автомата на котел!
    Существенно завышен номинал автоматов на освещение!
    С точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, на группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы ≤ 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения, даже с лампами накаливания, потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что светодиодные лампы, которые потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, вытесняют уже компактные люминесцентные энергосберегающие лампы.
    Автоматы ≤ 6А на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!
    Так же с автоматом ≤ 6А в некоторой степени будет лучше селективность относительно вышестоящего автомата, меньше импульсное перенапряжение в проводку при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом 10А.
    Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано в теме Внутренности НВА различных производителей. на аналогичном форуме.
    Электроприборы мощностью до 3,52 кВт подключаются в обычные, а не силовые линии!
    Правильно:
    Всё под 2-х ступенчатой дифзащитой.
    Планируется лучший способ применения дифзащиты,
    , что, если устранить вышеуказанные замечания, обеспечит высокую бесперебойность электроснабжения дома.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
