РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Вчера буровая бригада делала скважину - геология участка 9 метров песок, далее скала - гранит Поставили обсадную трубу, далее бурили по граниту, прошли 120 метров, воды визуально в процессе бурения не наблюдалось. Диаметр скважины в скале 115 мм. После бурения за сутки вода поднялась на 33 метра - 334 литра в сутки. Получается дебет 14 литров в час. Буровая компания говорит, что надо подождать, типа скважина раскачается. Ну там мокро трещенки в граните заработают. Опыта нет совсем - подскажите - какой минимальный уровень скважины считается более или менее нормальным и возможна ли <раскачка скважины> и при каких условиях. Бурили на Карельском перешейке, Ленинградская область Спасибо все заранее
Нет, это не дебит. Это Вы, видимо, объём воды в трубе посчитали за сутки. Дебит определяется ПРОКАЧКОЙ скважины. Что то, мне не нравиться это предложение буровиков. Ориентируйтесь на ДЕБИТ не менее 2...3 куб метра воды в час. В реальности может быть и меньше, и больше.
Добрый день! Ну да это первый день после бурения. Буровая машина уехала, через сутки приехали - промеряли - спустили железку до уровня воды (по звуку) - посчитали метры, объем, поделили на часы и получили производительность. Прокачку говорят надо делать ТОЛЬКО при устойчивой плюсовой температуре. Сейчас -15, плюсовая только в апреле не раньше.
В процессе бурения, была только сухая пыль, ни каких поступлений воды из трещин визуально. По договору, если недостаточный дебет то подрыв гранита на глубине - три попытки, до получения 50 литров в час
Ну с чего вы взяли что дебит 14 литров в час? Для установления дебита нужно опустить насос на глубину около 100 метров и покачать. Если вода заканчивается выключать насос ждать какое то время и снова включать. Определив дебит скважины смотреть увеличивается ли приток воды или нет. Качать до тех пор пока есть увеличение дебита. После этого если дебит недостаточен можно применить скважинный оголовок вакуум создаваемый в скважине способствует увеличению притока воды. Времени для всего этого нужно минимум неделя при ежедневной откачке. А предложение ликвидировать скважину мне не нравится. У нас в Челябинской Области схожая геология и бывают глубокие скважины в гранитах с маленьким дебитом. Ничего люди пользуются и еще спасибо говорят потому что вариантов других нет.
Дебит скважины таким быть не может. Кран/смеситель (на кухне) даёт приблизительно 7 литров воды в МИНУТУ.
Добрый день! Как то все не весело, у соседей по 50-60 метров скважины, с дебитом нет проблем. Если реально окажется дебит 14-15 литров, на 2 минуты работы крана, можно ли как то увеличить дебит - 120 метров - красный гранит. Буровой мастер сказал, что через пару дней приедет с компрессором прокачает, лицо не веселое у него какое то Кроме прокачки и продувки сжатым воздухом, есть что то еще?
И как пользоваться при малом дебете? - первое что приходит, поставить емкости, ну там две по 2 куба и пусть туда насос постоянно качает днем и ночью, а в дом ввести уже от этих емкостей
Бурить глубже, если это конечно возможно. Есть вариант строительства колодца глубиной 9...10 метров. Вероятно, что на границе песок/скала есть водонос и именно с него "наполняется" Ваша скважина. Да, это рабочий и проверенный вариант, но скважина всё же должна давать воды больше, чем у Вас.
За второй день вода пришло + 21 метр, итого при глубине скважины -120 метров, статический уровень (от зеркала до поверхности) - 66 метров (за 2 дня) - что то не то (
Добрый день! Реальный дебет 120-140 л/час, насос на глубине 100 метров, зеркало 2 метра от поверхности. Получается в скважине порядка кубика воды. Фонтаны конечно не работают но на полив хватает и для дома тоже)
