1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6-6 с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max41, 18.01.14.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Здравствуйте!
    Изучая данный форум и интернет, решил построить баню 6 на 6 в планах баня с мансардой, так как на участке нет пока строений, чтоб было где жить (на 2-м этаже).
    Чтоб на 2 этаже было по максимуму сухо, решил уместить лестницу в холле.
    Выкладываю планировку:
    Прошу помочь что наделать как можно меньше ошибок, так как до этого ни чего глобального не строил.
    На повестке дня выбрать фундамент.
    Дано, грунт: плодородный слой 30-40см, дальше идет песок (глубже 80см не копал), участок без больших перепадов, вода не стоит.
    1) Блоки 40-20-20 по 4штуки на столб связанные цементом (естественно подушка до уровня земли и плитка).
    2) МЗЛФ размером 60-30 (20см ниже земли, 40 цоколь).
    3) Винтовые сваи 9 штук 108-х на сваи брус 150-150. capture_01182014_160313.jpg
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Мелко заглублённый фундамент в виде монолитной армированной ленты рассчитывается для полной уверенности не так уж и просто. Представь себе балку, которую подпирает снизу грунт с огромной силой в разных точках. То есть, эта балка искривляется то тут, то там... Поэтому пропорции сечения (если без расчётов) нужно соблюдать. Арматура в бетоне работает как препятствующее его растяжению (разрушению). На всякий случай в 3-х сантиметрах от любой поверхности (плоскости) в бетоне. Если по столбам, то это вообще дерьмо! Столбы живут своей жизнью, балка своей... Может быть ростверк? Избыточно, но надёжно!
  3. Рыбник
    Рыбник
    Рыбник
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Max41, вопрос по фундаменту лучше задать все-таки в профильной ветке по фундаментам.
    @Игорь190658,
    У топикстартера грунт - песок. Это очень хороший грунт для фундамента. У меня глина, себе сделал МЗФЛ сечением 25х75 см (ШхВ), армирование 2 прута 12 мм внизу, в 5 см от подошвы, и 2 прута 12 см в 5 см от верха. Вертикальное армирование рамками из арматуры 8 мм через каждые 30-40 см. Еще есть перемычка посередине, с таким же армированием. 2 года, пока тьфу-тьфу-тьфу.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    По МЗФЛ я и думал делать с перемычкой (чуть смещенную от центра, чтоб вес печи распределить).
    25см для заливки удобно? В землю на 35см закопали, отмостку и цоколь утепляли?
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    По планировке что скажете?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отвратительная!
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Последнее время хотят в бане сделать, жральню, сральню читальню, а про прямое назначение забывают :(
  8. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Полностью согласен!
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Так какая баня (план) должна быть по Вашему идеалом русской бани? Покажите. Сандуны тоже баня и очень не плохая была (та что без бассейна большого). Сейчас пока там не был. Но и тогда там было все, и туалет тоже.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я даже знаю почему.
    Сейчас баня (или сауна) как правило это 1-я постройка на участке (и у меня в том же числе), вот и хочется, чтоб до постройки дома был минимум комфорта.
    Если бы был дом, то думаю нужна бы была одна парилка.
    Пускай это не баня в чистом виде, но хочется убить 2-х зайцев и сделать минимум ошибок.
  11. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Можно даже и так это обосновать.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Рыбник
    Вполне удобно, только приходилось подставлять фанерку для страховки, чтобы не ливануло за опалубку. В землю закопано на 20 см. А так, посмотри мою тему "Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток", там все описано с фотами.
    Вот Сергей 5_6 в своей теме про "Малютку" Ферингера и щиток написал, что если бы все делал сейчас, то построил бы баню с мансардным этажом, так как зимой, чтобы не топить еще и дом, остаются ночевать в бане. А как тогда без туалета? В минус 25 что делать, куда идти? Так что и "жральню, и сральню" приходится делать не от хорошей жизни. Баня в чистом виде может быть, если рядом дом-ПМЖ. Да и то, насчет туалета - как приспичит, голому и мокрому в дом бежать? Зачем, все равно ведь слив есть. Взял трубу-сотку, вот и под унитаз основа есть. А сливать все равно надо в септик. Так что ...
  13. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    В душ неудобно ходить, будет открытая дверь парилки мешать. И коридор от душа до парилки, как будет использоваться? Если как путь до душа, то нерационально. На место коридора туалет вместится или душ. В общем место пропадает зря. Как вариант: туалет повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, душ перенести к стене парилки сразу за дверь
  14. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Фудамент грунт очень хороший у вас, можно убедиться, что до глубины промерзания нет сюрпризов и мелкозаглублённый ленточный фундамент для надёжности или столбики для экономии.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Там места 1км.м думал сделать там ширму, зашел помылся, переоделся и пошел.
    Сортир хочу, чтоб с улицы было ближе заходить.
