Душ на даче (в бане), придумал схему. Будет работать?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Aeromarat, 18.01.14.
  1. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Безнапорный, грется будет от банной печи находиться в помывочной
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не занимайтесь фигнёй. Или поставьте временно водонагреватель (как советуют. Накопительный. Не проточный. Ему много электричества не требуется).
    Или подождите появление газа (мойтесь из тазиков)..
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Всё равно придётся решать вопрос с электропроводкой. Котёл двухконтурный хоть и газовый, но тоже мощность электрическую потребует.
  4. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Проводка 1.5 мм
  5. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Я баню только строю, сейчас нужно паять трубы и как раз
    Не согласен.
    Накопительные бойлеры, в отличии от проточных, обычно бывают от 1.5 до 3.0 кВт. Для такой мощности вполне достаточно будет сечения медного провода 2.5 мм. К примеру такой марки как: ППВ 3х2,5. Если мощность накопительного бойлера от 3 до 7 кВТ, то для его подключение к
    электросети подойдёт медный провод с одинарной изоляцией: ППВ 3х4,0 -
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ну а в чем тогда вопрос, ставьте накопительный электроводонагреватель и если надо - ещё и НС.
  7. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Так же не хочу тратить в трубу тепло печи, пусть это тепло ещё воду нагревается а уже как донести эту воду до душа это и есть мой вопрос
  8. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Водонагреватель не подойдёт из за проводки
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вы наверное Большевик. Страдаете гигантоманией.
    Поставьте накопительный электроводогрей 50-100 литров на 1,5-2 кВт. Вашей электропроводки 1,5 мм для 2 КВт будет более чем достаточно. И объема воды 50-100 литров для душа на 2-3 чел тоже достаточно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Донести - не фокус. Вы придумайте, как температуру душа регулировать при безнапорном источнике горячей воды. Насколько я понимаю, в схеме на картинке смесители возле душа работать не будут, поскольку давление горячей воды на них будет существенно выше давления холодной.
  11. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Скорее экономист.
    В любом случае водонагреватель ставить опасно, вода на первое время будет нагревается от печи (пока не проведу газ и не повешу котёл).
    Лучше скажите как эту воду направить в душевые лейки.
  12. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Не понял.
    Горячая вода с насосом, холодная с насосом в скважине, все под давлением.
    Ставить термостатический кран из бака или нет, или можно сразу насос на кипяток?
  13. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Будет ли работать термостатический кран если горячая вода самотёк а холодная под давление.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Смеситель точно работать не будет.
  15. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Тогда как мне из бака пустить горячую воду в душ под давлением?
