Душ на даче (в бане), придумал схему. Будет работать?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Aeromarat, 18.01.14.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вам не просто под давлением надо гв пустить. Вам надо выровнять давление гв и хв для корректной работы смесителя.
    А воду из бака под давлением можно пустить либо посредством НС, либо бак надо поднять на соответствующую высоту.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, самым простым, дешёвым и безопасным способом будет двухконтурная система. В баке напорный змеевик от общей холодной воды, без второго насоса. Метра три медной трубы, при передаче вода-вода должно хватить.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Clavok73, почитал тему с Вашим вопросом и скажите Вы хоть про термостатический клапан здесь на форуме смотрели темы? По мне так их ставят на систему отопления чтобы выравнивать температуру в одной или нескольких комнат для поддержания требуемого комфорта. Вы же хотите поставить его незнамо куда.
    Что касается заданного вопроса то скажу что вода под давлением будет идти туда где меньше давление в системе а именно в Вашем варианте в бак с горячей водой. Если я не прав то рискните поставить.
    @Clavok73, Вы что хотите смерти себе или близким чтобы облиться кипятком? :faq:
    К тому же Вы уверены что давление из горячего бака с насосом и холодной воды одинаковые? Если разные я сказал выше.
    В Вашем случае ни как. Да и не нужно Вам это. А если хотите нормально мыться то проложите подводку холодной воды под давлением в баню, повесьте накопительный электрический водонагреватель, установите смеситель и мойтесь спокойно сколько хотите.
    Как это сделать нет смысла объяснять, если хотите посмотрите тему "Построила душ и туалет за четыре дня".
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Видимо речь идёт о термостатическом смесителе, типа этого https://www.ozon.ru/product/termostaticheskiy-smesitel-dlya-vanny-damixa-scandinavian-pure-363000000-hrom-pokrytie-high-943108389/?advert=x8h9jq2BudSmbfSNE-P69EX3lvfgUIbxoi5TbcpQv8EZT7siZTErf67BPSRyvax8ta61kaa4wD6aoQEaBgN5D8VZyZgr5pdxcZ6PRo9JpFryAT-yJ8QHa3sFxT1J6S9jwxgg2u3YCrKKxD-W2hB5T53CEGWVRDgK8ugbz15Sa_sxG61XJam3_Mn52YbxfeDtsUNtkQoPJg7wkfICU3uKLjvhniPM2CrxSYwu3RsiCQw-XVTuV-lj3xMROqtC26Z9zd7XnwAnjA&avtc=1&avte=2&avts=1693633494&sh=X3-hESkw8Q
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    За такие деньги можно насосную станцию и накопитель купить да и на обмыв покупки останется:love:
  6. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Viktor48 правильно сказал вода пойдёт туда где давление меньше.
    Итог из всего вышесказанного, горячая вода в душ пойдёт либо с бойлером либо с газовым котлом.
    Пока не установил газовый котёл мытся будем по старинке в тазиках.
  7. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Хотя можно попробовать поставить насос повыситель автоматический для горячего водоснабжения, но придётся контролировать чтобы вода в баке бала не кипяток (60-80 градусов думаю норм).
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так хозяин барин на своем участке:)]:)]:)].Мойтесь хоть из ковшика и ведра.
    Больше всего меня удивляет что здешние пользователи которые хотят построить душ (ну или баню) тратят свои финансы больше на дрова а на водоподготовку вообще не хотят обращать внимание
    @Clavok73, Вы вижу из тех же.
    Дал Вам совет как сделать так дорого получается лучше тазик поставить.
    Скважина у Вас имеется а значит и гидроаккумулятор стоит. Насосная станция Вам и на хрен не нужна. Повесьте накопительный водонагреватель и сделайте такую подводку IMG_20230726_131942.jpg IMG_0356.JPG На летний период можете проложить гибкий садовый шланг от дома до бани а рядом киньте на землю провод типа как на дренажных или вибрационных насосах и будет Вам счастье мыться и самому и семье. Делов то всего на полдня с отдыхом на пиво Накопитель возьмите на 1,5 квт у меня висит на 50 литров мне хватает можете и больший поставить. Кран что сделан на фото так для слива воды из накопителя на зимний период.
    Зимой же будете и печку топить и мыться из тазика но летом то зачем,?
    Пока проведете газ в баню уйдет у Вас года два не меньше поверьте да и накопитель на эту баню нужен будет литров на 200. А нужен Вам газ в бане еще подумайте что лучше и дешевле сделать
    Просто высказал свое мнение а решать то все равно Вам.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чем не нравится идея двухконтурной системы? Греть напорную проточную воду внутри безнапорного печного бака с несменяемой водой.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как проточник мощности нагрева не хватит, а как накопительный мало воды.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да ну? При обмене вода-вода не хватит?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Уверен на 150%, что не хватит.
    Сравните мощность огня газовой горелки в газовой колонке, которая нагревает до 40 градусов. И слегка горячую воду, которая тут же станет чуть теплой.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно. Большой бак с кипятком и свободной конвекцией внутри будет своим накопленным теплом греть воду в трубке примерно так же эффективно, как горячий воздух в колонке.
    Предполагается, что этой слегка горячей (на самом деле не слегка) воды в баке столько, сколько нужно было бы для прямого расхода в душе. И чтобы сделать её чуть тёплой, надо отобрать соответствующее количество тепла от всего объёма воды.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В процессе обсуждения создалось впечатление, что для главная цель Вас - НЕ сделать работающий душ (используя для этого проверенные схемы), а пробовать-пробовать-пробовать. Зачем, понять отказываюсь.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexeyL, @3484070, вот Вы обсуждаете хрен знает что:)]
    У Вас хоть у кого стоит в доме двухконтурный котел? Уверен что нет иначе бы молчали.
    @Clavok73, Вы лучше скажите прежде чем обсуждать баню когда Вам будут проводить газ и где будет стоять котел наверно в доме?
    Сколько кубов Вам дают на дом газовики по ТУ? Наверно 5 кубов/час? Так по их расчетам Вам хватит этого только на котел в доме и плита газовая. Раскатали губу на два котла. Спуститесь на землю
    У меня тоже двухконтурный котел стоит в доме IMG_013.JPG (фото старое) и газовая панель и духовой шкаф.
    Кстати двухконтурный котел если у Вас ПМЖ не советую брать. Лучше одгноконтурный и накопительный водонагреватель к нему. Мыться только от котла просто неудобно (скачет температура воды от давления в системе. Себе для комфорта поставил накопительный водонагреватель на 7 7литров IMG_0226.JPG Он уравнивает на выходе температуру горячей воды идущей из котла.
    Так что думайте как следует от том что мечтаете сделать а получится ли это у Вас.
    Мое предложение для Вас (п.147) считаю наиболее рациональным исходя из своего опыта
