Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Самое смешное, что удельное сопротивление латуни в три раза ниже чем стали.
    Ежели не вертеть в руке аки пропеллер, не отвернется.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ага, только сталь к стали приварилась и есть контакт, а на латуни в случае плохого контакта латунь горит мама не горюй. И кстати каким латунным держаком лучше всего держать электрод 6мм в диаметре? А стоимость такого держака и кто его за эти деньги купит? А арматурка - то вот она, как и кусок дюритового шланга.
    Не, мне такой держак не нужен.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварить парник или заборчик около клумбы шести - миллиметровым электродом на своём аппарате я не смогу. Аппарат, что ли, новый покупать из за трезубца, что бы было на чём сэкономить?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Я вроде как про тепличку в контексте 6-ти мм электрода ничего не говорил.
    Речь то о том, что держак в виде трезубца имеет свои плюсы: дешевизна, простота изготовления, фиксация электрода и т. д. И поэтому огульно называть его разными нехорошими словами думаю что неправильно. А для себя каждый решает чем ему удобнее пользоваться, что в общем то естественно.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, про тепличку я сказал, Вы сказали про электрод в шесть миллиметров. А я просто подумал, а на хрен такой электрод мне нужен. :)]:)]:)]
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Зато случись куда держак из 12 (или16) арматуры уронить и будет как:
    ...дед вдребезги, а калоши резиновые как новые (С) :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да из шестнадцатой арматуры с трезубцем и на медведя можно пойти, пока тот спит в берлоге. :)]
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Вот казалось бы обычный трезубец, а сколько ему есть применений.
    И это еще не все (С) :)]:)]:)]
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    О таком. А дело было так: когда я в разговоре упомянул об увиденном в интернете держаке невообразимых размеров и сделал предположение о том, что народ шутит так, то в ответ и услышал историю, что да, есть такие и даже довелось работать и что у резчиков было по два держака на кабелях одновременно для безостановочной работы.
    Правда, я себе ток для резки шестеркой слабо представляю. Как и температуру вокруг при этом.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Павел332, короче Вы сперва попробуйте, а потом говорите. Вилками я много поварил, и знаю что никакая вилка не держит электрод лучше хорошего держателя. Вилка сравнимая по весу с заводским держателем греется безбожно, а из арматуры 16 увольте, я ведь не робот. Про электробезопасность вообще молчу.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А почему ему проворачиваться, если его затянули?
    Приваривается или горит, при плохом контакте.
    Но если сварщик плохо зажимает электрод, если плохо затягивает вольфрам цангой или не докручивает наконечник в горелке у полуавтомата, то дело не в аппаратуре. Дело в мозгах у такого сварщика, или в их отсутствии.
    PS. Бывает глядя на расплавленное горло горелки у полуавтомата и замечание сварщика что аппарат плохо варит, так и хочется у этого сварщика спросить:
    Ну и как без мозгов, трудно жить?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Да уже пробовал разными. И не могу назвать ни один из них гавном, а именно такая мысль прозвучала не так давно в отношении старого доброго трезубца.
    Вот только не пойму причем здесь электробезопасность?
    В плане замены электрода при сырых условиях током может щипать на любом из держаков, если конечно не менять электрод в диэлектрических перчатках.
  14. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Вилка -трезубец есть в наличии, но она по всем параметрам уступает хорошему элетрододержателю, легкому, удобному, безопасному.
    Чем мне не нравится трезубец и почему от него давно отказался?
    - перед тем как положить надо убедиться, что он ничего на заденет и не вспыхнет искра. Простой маневр, как отложить держак превращается в поиск удобного места.
    - большой перерасход электродов. На предприятии, может и не заметно, но когда начинаешь платить, то большие огарки начинают сильно напрягать. Трезубцем здорого отбивается обмазка при вставке электрода.
    - проблема с освобождением электрода из элетрододержателя. Рукой огарок не вытащить, чиркать и пытаться выдернуть огарок из трезубца проблематично, особенно, когда кругом железо замкнутое "на землю".
    - трезубец тяжелее. У нас их делали из арматуры 8 мм. Из шестерки получались хлипкие и ими не пользовались.
    - точечный контакт электрода и держака у трезубца. Контакт хуже, чем у элктрода и латунного ложе под электрод у "щипцов".
    Всех этих недостатков лишен простой электрододержатель в виде прищепки.
    Сейчас купил легкий элктрододержатель, простой и удобный.
    Освободить сгоревший электрод простой пустяк и выполняется одной рукой. Электрод дожигается до самого конца. Положить держатель можно куда угодно, не боясь поймать зайчика, он весь элетроизолирован.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    DE2200, тоже понравился:super:.
