Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Количество электродов в пачке электродов УОНИ-13/55 тип Э50А...
    Для диаметра 3 мм – 156 шт.
    Для диаметра 4 мм – 88 шт.
    Для диаметра 5 мм – 54 шт.
    Вес одного электрода...
    Для диаметра 3 мм – 32 грамма.
    Для диаметра 4 мм – 56,8 граммов.
    Для диаметра 5 мм – 92,5 грамма.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    котлы с фермами равнять не стоит. ток, длинна швов итд.
    а у нас кризис :( авроровских держаков наверно хватит пожизненно. запасся аппаратами, горелками, держаками, а делать нехрен:(
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На 20 метров шва, (ёмкость) мне хватает меньше пяти кг. электродов Ф3мм.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это нормативное или взвешивали? Я точно не помню какие электроды считал (ориентировочно АНО-36 и АНО-21), но точно помню, что была разная толщина обмазки и поэтому количество электродов было разное (четвёрки было около 70 штук электродов с более толстой обмазкой и около 80 с более тонкой). Я из правда не взвешивал (может по весу производитель дурил), но количество считал лично.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На 20 метров шва нужно 100-130 электродов (смотря какой шов варить), т. е. однозначно меньше пачки 5 кг. А 20 метров это много или мало? Я не имею сварочного образования, поэтому не знаю сколько можно варить в день, сколько нет - варю на сколько хватает сил и времени. По метражу сказать сложно (точно больше 20 метров + прихватки + электрозаклёпки), но то, что каждый день выбрасываю пустую пачку из-под электродов (5 кг) - это верняк. Бывает конечно, что пачка в мусор не уходит (электродами разными работаю, беру из разных пачек), но тогда на следующий день обязательно будет две или даже три.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот-вот - в котлах сварки на порядок больше.
    У нас тоже кризис, поэтому приходится работать намного больше, чем раньше - зарабатывать на объёмах.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, очереди не было - работали как дурные, чтоб очередь не формировать (не любят у нас люди очереди).
    Именно по принципу конвейера и работаем - так продуктивность труда получается значительно выше. "Режет-пилит" слесарь (точнее три), но последнее время вся основная раскройка на плазме с ЧПУ - так быстрее и качественнее получается (дорого, но время ещё дороже). "Собирает-прихватывает" частично сборщик (у нас такой тоже имеется :)), но большую часть я в этом году собирал (не мог найти толкового специалиста за вменяемую зарплату). Раскройкой или подгонкой я уже два года как не занимаюсь - только сварка!
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё раз повторюсь - я не сварщик по образованию, а экономист (точнее менеджер-экономист). Меня учили организовывать рабочий процесс так, чтоб все ресурсы использовать максимально эффективно, организовывать спрос и качественно его удовлетворять. Наверно поэтому работаем много, но при этом качественно и недорого (по-другому работы много не будет).
    @Моргмаел, а Вы наверное из "старой закваски"? По работе приходится сталкиваться с разными ... Есть бригада монтажников, которые мой котёл монтируют в среднем около недели. Я с напарником раньше ставил котёл с дымоходом до одного дня (иногда до обеда управлялись), а систему отопления в доме до 100 квадратов (двух-трубку частично в металле, частично в пластике) за три дня с закупкой материалов и проектом. Тоже наверняка скажете враньё...
    Могу подытожить общение и посоветовать учиться организовывать рабочее время и пространство - тогда для Вас и 5 кг тройки в день (при наличии соответствующей работы) будет далеко не предел.
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    емкость от катета еще зависит. к примеру,
    у меня на сварке электродов соляной ванны уходит две пачки 4ки нержавейки (за смену). длинна швов не большая, но катет примерно миллиметров 50 :)
    на объемах можно заработать горб, повышая благосостояние работодателя, это мы уже прошли ;) :hndshk:
    давайте лучше держатели выбирать:um:
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Катет может быть только на угловых соединениях.
    Сварщик обычно знает точно, что он должен сваять. А что за ванны такие?
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    вот из гугла:
    Наиболее широкое распространение в промышленности получили одно- и трёхфазные электродно-соляные Ванная печь (рис. 2), в которых нагревателем является расплавленная соль, загружаемая в рабочую камеру (круглого, прямоугольного или шестиугольного сечения), выложенную из фасонного шамотного кирпича, или в тигель из жароупорной стали. Электрический ток напряжением 6—24в через массивные стальные электроды подводится непосредственно к соли. Наиболее совершенны электродные Ванная печь с опущенными электродами. Электрический ток, проходя через соль, вызывает энергичное перемешивание расплавленной соли и обеспечивает равномерность температуры ванны. Электродные Ванная печь применяются для нагрева до температуры от 40 до 1300°С. Мощность электродных печей 20—100 квт, производительность 30—200 кг/ч.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Казнить нельзя помиловать :aga: я вот тоже на знаки препинания внимания не обращаю, а иногда надо бы:)
    короче, решил заказать приму 200 в замен авроровского держака
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здрасьте ! :hello:а KURT HAUFE хорошие электродержаки ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ЭСАБовские лучше.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Не было эсабовских :-(,ну хоть на 3+ или 4- потянет ? (500 А, на вид здоровая махина)
