Требуется мнение по бетонному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex126, 18.01.14.
  1. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Добрый день.
    Планируется постройка дома из газосиликата с облицовкой кирпичем. Стены - газоселикат 600х300х250 (250 - толщина) D500 B3.5. Внешняя стена газосиликат+продух 2,5-3 см+кирпич. Дом с мансардой.
    Будет заливаться бетонное перекрытие 15-20 см. По перекрытию мнения разделились:
    -Достаточно ли 2х армирующих сеток где-то 6мм? или нужно вязать 2 армирующие сетки 8рку? И с каким размером ячейки.
    - можно ли заливать по частям или нужно сразу всю площадь?
    План дома:
    Заранее спасибо :)
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Пипец у вас подход. Мнения-то вам может и напишут, только вот многотонная бетонная плита будет у вас и вашей семьи над головами висеть... Ответ - к проектировщику и только к проектировщику, пусть расчет делает и подпись свою ставит.
  3. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @Alex126,
    1. в принципе 250мм достаточная (мин.) ширина несущих стен, но как вы планируете опирать на них монолит? Ведь с торцов его еще утеплить нужно, мин. 10 см. эппс/псб. Тогда опирание останется 15 см всего, нужно по нормам уточнять, достаточно ли?
    2. В принципе согласен с @ПростоИгорь, для такого легкого дома монолитное 17 см лить...жесть. Оно будет весить порядка (10х10х0,17=17 кубов х 2500кг)=42,5 тонны!
    3. Рассмотрите ребристо-монолитное перекрытие по Winder'у, или закажите расчеты нагрузки.
    Сетку обычно кладут ф8 с шагом 150-200мм на "стуличики" (защит. слой бетона с обеих сторон не менее 3 см.).
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Про 6-ку ЗАБУДЬТЕ СРАЗУ, да и 8-ка слабовата.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при такие диаметры вообще забудьте. 10 или 12мм - вот такой должен быть вопрос.
    сетки 2. потому что моменты будут и вверху и внизу.
    какие внутренние стены несущие? все?
  6. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Да, все. Под всеми фундамент, блок везде стеновой.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А фундамент какой? он готов к нагрузкам от монолитного перекрытия?
  8. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Фундамент армированный ленточный. 1,1х0,4. если не ошибаюсь, то с хорошим запасом
  9. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Грунт не пучинистый, до глины 0,7м
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за тело фундамента, я не переживаю. переживаю за грунт под ним. утверждать с запасом сделано или нет, можно только имея геологию. Вообще Вы, конечно, не спрашиваете про фундамент, и дело это Ваше. Я просто параллельно для общего развития задаю такие вопросы. Вдруг Вы не уверены в чем-то или не в курсе.
    А плиту перекрытия сегодня прикину ближе к вечеру. Если замотаюсь и забуду, стукните в личку.
  11. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Грунт - суглинок. Несущую способность брал по 2кг на кв. м.
    Буду крайне признателен если набросаете :)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нагрузку брал 1 тонна на кв. м. с учетом веса самой плиты (440кг/кв.м.). толщина 160мм.
    8ка вышла и ничего, но кое-где над опорами она не тянет.
    при возможности исполнителей бетонных и арматурных работ накосячить, я бы армировал 10кой А-III 200х200. сверху уж точно.
    в нижней части плиты везде прошла 8ка 200х200. и все равно я бы и там ставил 10ку. так как я не раз видел, как по факту арматурщики путали по ошибке низ с верхом.
    Защитные слои 30 мм снизу, 20 - сверху. Для верхней сетки из той же 10ки можете "лягушки" сделать.
    По периметру я бы ставил П-образную позицию, чтобы замкнуть верхние стержни с нижними. длина "усов" ее по 450мм.
    Опирание плиты на стены не менее 120мм. нижнюю арматуру заводить за грань стены на 100мм.
    Стыковать внахлестку без сварки. Длина перехлеста 410мм, разбежка стыков 530мм. В одном сечении стыковать не более половины всех стержней. Это для бетона В25. Если будет В20, то 410 и 530 умножите на 1,2.
    Если делать все идеально и точно знать, где какую арматуру обрывать, где учащать, то можно и 8кой обойтись, но без проекта для Вас лучше сделать проще вот таким образом, как я написал.
    В месте примыкания марша лестницы к плите возможно надо сделать усиление, особенно если он (марш) будет монолитный.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы хотели написать 2кг на кв. СМ.
    ведь это Ваша фантазия? Не факт, что они есть эти 20тонн на кв. м.
    при ширине 0,4 метра это 8 тонн на каждый метр ленты. если так, то может ничего. а если нет?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Rolandspb, Вы только указать не забудьте (и желательно большими красными буквами), что данная схема имеет исключительно рекомендательный характер и исключительно под данную (вышеприведенную) планировку и пролеты. А то уже "спасибы" пошли от других людей... И начнут они копировать себе такое же, типа "а чо там, примерно похоже - плюс/минус полметра в пролете", абсолютно не ведая, что нагрузка при увеличении пролета увеличивается не пропорционально, а в квадрате... Перекрытие все-таки...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, только усилие, а не нагрузка. И не всякий расчет в квадрате будет ухудшаться от пролета. прогиб в кубе вот будет от пролета расти, а поперечка пропорционально.
    в любом случае именно так и есть. расчет монолитного перекрытия никогда не универсален. Лучше придти сюда на форум и спросить. Хотя бы пошлют на фиг ... ой то есть к конструктору)
    Для справки тем, кто думает, что плюс-минус полметра пойдет. Момент в шарнирно опертой балке длиной 3 метра будет на 36% меньше, чем в балке длиной 3,5м. А есть еще и неразрезные балки в них момент будет и того меньше при тех же пролетах. А есть еще и влияние количества сторон опирания плиты и тд.
    Так что да. Такие вещи лучше доверять профессионалу, а не форуму.
