Как правильно выбрать и подключить байонетный разъём
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Иногда возникают такие вопросы у новичков, я решил на них ответить наглядно.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Финал хороший:)] и ножичек классный, для разделки кабелей.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Особенно на 7-24.;)
  4. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Так я не понял какая резина китайского производства, та что твёрже или та что мягче? И что делать с байонетным разъёмом, если он заходит в гнездо, поворачивается до упора и при этом болтается? Есть ли какой способ лечения дефекта?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Заменить, хотя такое редко встречается.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Обе, просто одна качественная, а другая дешёвая. Байонет можно наплавить, но дешевле поменять сам байонет или гнездо.
  7. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Мне больше понравилась твёрдая, мягкая при присоединении кабеля не удобная. но это лично моё мнение.
    Поменять не получится, у нас в деревне днём с огнём не сыщешь, пришлось брать в интернет магазине с высылкой наложкой. Сделал проще, зажал в тисы и сжал малость, стержень с выступом как бы вдавился в отверстие для кабеля. Теперь сидит как положено. Китай он и в Африке китай, лучше бы я их сам выточил на станке.
  8. Max232
    Max232
    Max232
    Обжимка хороша только с гребёнчатой матрицей. Гильзы, трубки, лепестки свёрнутые в трубку - всё это плохо крепит крупные многожилки как например КГ16. Ты вроде обжал, обжимником, а не неведомо чем и вроде держится - подёргал. Но на четвёртый раз использования обязательно вывалится просто так. Так что либо припайка, либо гребёнкой хоть с двумя ступенями минимум. У меня паяльная ванна для таких больших кабелей есть. Но крепление медь-медь, без прослоек на такие токи почему то всегда приоритетнее.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    Самоделкин
    Отшельник2
    Самоделкин
    Татарстан г.Лениногорск
    Обжимаю через тех. вазелин, пока без проблем.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вазелин проводит напряжение и ток?
    Или он у вас с серебром?
  11. Max232
    Max232
    Max232
    Ну а у меня выскальзывают со временем. Думал сил мало прилагаю, так как то взяли два мужика что сейфы таскают и сжали так что обжимник пришлось новый покупать :), но толку много не стало. Т. е. если в местах где не будет дёргаться, т. е. движений на выдёргивание пусть даже незначительные, нет, то можно и просто в гильзу, а в остальных случаях просто гребёнка. Может я такой невезучий?
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    Самоделкин
    Отшельник2
    Самоделкин
    Самодельная трехзубая вилка тоже не требует второй руки для удаления огарка. Я например предпочитаю ее всем прищепкам. Просто, надежно, эффективно. Еще с училища к таким привык.
    Технический вазелин токопроводен и предохраняет от окисления, стоит копейки. А по поводу выскакивания кабеля из обжимки, фиг его знает. Может мне везет?
    Забыл написать... Я по обжимке прохожу потом другой, она зубом продавливает вмятины. Две - три вмятины та же гребенка в какой то степени.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Шутите?
    Он является диэлектриком.
    Но существуют разновидности.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    Самоделкин
    Отшельник2
    Самоделкин
    @Klez, Завсегда пожалуста. А тех вазелин по моему используется в клемниках wago для люминиевых проводов, увеличивает площадь контакта и защищает от окисления. В общем там паста какая то очень на него похожая.
    Может и разновидность какая, беру в электро товарах. На одном прилавке с клемниками лежит.
  15. Max232
    Max232
    Max232
    Не знаю как насчёт токопроводности вазелина, но вообще то его применяют для защиты меди от атмосферных воздействий. При применении нужно между жилок внести вазелин, потом жилки распрямить, потом вставить в зажимаемую деталь и обжать. Излишки вылезут и закупорят пространства. Также им защищают клеммные соединения типа папа-мама, только добавляют в чехлы клемм. Обычно белого цвета иногда желтоватого. Но называется по другому. И смазка эта на основе силиконового масла.
