В полблока с ЭППС или в блок?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Krayt, 18.01.14.
  1. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Подскажите уважаемые форумчане, из какого пирога стены делать:
    1) бетонный блок (400мм)+облицовочный кирпич (120мм)
    2) бетонный блок (200мм)+ЭППС (20мм)+облицовочный кирпич (120мм)
    Регион у нас теплый, редко зимой неделю мороз до -15 постоит, а так средняя температура зимняя (-4)
    Керамзитный блок не привожу в примере, т. к. дороговато, у нас в два раза дороже бетонного, но конечно полегче. Поэтому и задумался для облегчения конструкции, может в полблока с утеплителем строить?
    Дом: 2 полноценных этажа, с приподнятым цоколем примерно на 1м. от уровня земли. Отапливать буду газом.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Почему? Чем тогда можно?
  4. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Подскажите как сделать лучше? Я так понял пенополистиролом утеплять нужно, тогда чем он отличается от ЭППС? И вообще такой толщины стены имеют возможность на существование при таком доме?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так если регион у Вас тёплый, да ещё топится будите газом, тогда первый вариант.
    Паропронецаемостью.
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Регион действительно теплый. Как правило, даже более чем. Часто там бываю. Жара в доме, усугублённая резкими перепадами атмосферного давления. Ходишь весь такой варёный от жары и подшпиленный в голову от давления. С непривычки. Поэтому туда в основном езжу осенью-зимой-весной.
    Отапливать будете газом. А кондиционировать летом - по-любому придется электричеством? 2,5 кВт/ч на 15 часов - это почти 40 кВт каждый день. 30 дней - 1200 кВт. С учетом, что на КМВ одна из самых высоких тарифных ставок по всем направлениям ЖКХ, получается весомо. Лучше уж утеплиться.
    Я бы не морочился - в вашем климате мокрые фасады очень хорошо себя ведут. Класть в полблока и делать мокрый фасад на пенополистироле 150мм.
    Знаю, что соседи посмотрят с непониманием, в менталитете 150мм утепления - это очень много, на грани дикости и абсурда - часто общаюсь со строителями из Краснодра-Ставрополя-соответствующих краёв.
    Но вы числа 20-25 марта отключите отопление - дом ещё долго будет держать тепло. К 1 апреля цветочки распустятся, а к 15 апреля станет жарко. Или снег пойдёт - не исключено. А в всё ещё доме будет комфортно.
    К середине мая люди включат кондиционеры - а Вам это будет ни к чему. Просто окна открывать перестанете, чтобы прохладу дома уличной жарой не нарушать. К концу июня в от жары все устанут, но ещё окончательно не адаптируются. Вот тогда и пригласите соседей в гости - они сами поймут, почему 150 мм пенополистирола - в самый раз.
    Мокрый фасад в его "правильной интерпретации" в регионе встречается достаточно редко. Но с каждым новым фасадным сезоном - всё чаще :)
    Если что - со Ставрополя машину с материалами всегда просто организовать. а фасадчики компетентные на КМВ тоже начали потихонечку появляться.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Krayt
    Наращивание толщины стены при жаре однозначно выгодней, чем утепление - чем толще стена, тем тяжелее её прогреть, а теплоизоляция работает только в отсутствии вентиляции (а по нормам воздух в помещении должен регулярно (2-6ч) обновляться).
    Кроме того, устройство, содержание и ремонт мокрого фасада требует лишних расходов, и в лучшем случае вложения окупаются лет через 10, а в худшем - никогда.
  8. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Действительно звучит абсурдно! Я конечно не профи, не знаю может и есть смысл в такой толще, я в квартире утеплял лоджию технониколью 40мм (наверно это ЭППС, желтого цвета она) снаружи, стена от силы 15см. Этой зимой уже были морозы до -15, стена теплая, причем батареи на стене нет!
    Это я так понимаю штукатурятся стены по утеплителю, а я однозначно хочу облиц. кирпич
  9. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Ну и вообще я заморочился с утеплителем еще и из-за экономии, а если 150мм утеплять, то смысл?
  10. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Пугает у нас некоторый местный народ, что зимой мол углы будут промерзать. Не представляю конечно, как может стена 52см промерзнуть, при наших морозах...
  11. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Так мне никто и не объяснил почему нельзя утеплять ЭППС.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС в принципе лучше не применять для утепления фасадов, только на цоколе, на малых фрагментах. Можно минплиту вентзазор облицовка на гибких связях, но много нюансов.
    Можно мокрый фасад с пенополистиролом и минплитой.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видимо американцы дураки, у них в южных штатах пенополистирол как раз применяется для утепления фасадов, экономия на кондиционировании.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смысл в экономии денег.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте, здесь очень много тем по этому поводу.
