Как уменьшить окно сверху
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем secondstar, 17.01.14.
  1. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Достался вот такой "подарочек" от архитекторов (новостройка, монолит-кирпич). Понятное дело, нормальный натяжной потолок не сделать - окна открываться не будут. Да и карниз вешать некуда. Так как окна все равно менять - решили сделать по нормальному и опустить окна от потолка хотя бы на 5-7 см, чтобы и потолок нормальный был, и карниз.
    Вопроса два
    - что делать с этой щелью сверху, которая образуется при уменьшении размеров окон? Надстраивать по всему эркеру 1 слой кирпича? Как его крепить в этом случае? какая то балка должна же быть, просто на цементе держаться же не будет?
    - существуют ли у "оконщиков" какие-то материалы, позволяющие решить такую проблему, но чтобы окно сверху не промерзало?
    И вообще, к кому с такой задачей правильнее обращаться - к строителям, чтобы как-то опускали высоту, либо в фирмы по изготовлению окон?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам необходим добор и все. Вызываете на замер ставите задачу и все изготовят.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    ...при этом доборы варьируются по высоте, от 20 до 120 мм. Естественно с привязкой к выбранной профильной системе. Стандартное решение. Но конструктив несколько удорожает.
  4. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    А эти доборы не будут промерзать зимой (окна на северной стороне)? Или они как-то утепляются?
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Добор, по сути тот же самый профиль, только в сечении прямоугольник. А коэффициент сопротивления теплопередачи у профиля, как правило, выше, чем у заполнения (ст/пакета).
  6. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Спасибо за консультацию! Пойду ставить задачу оконщикам :)
    Кстати, а в случае с добором - можно как-то полезно использовать это расстояние? Например, клапан приточной вентиляции поставить? Или он вверху окна не ставится?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно клапан в добор врезать. А что плита верхняя не утеплена ?
  8. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Нет, вот прямо плита - и все. Может это расстояние, на которое опустится окно, утеплителем лучше заделать?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не даст, плита эта, просто мостище холода.
    Когда откосы будете делать, тогда утеплить можно .
