Jaspi ecopuu
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Евгений2804, 17.01.14.
  1. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Jaspi ecopuu
    Здравствуйте, интересно мнение форума, а особенно обладателей данного котла!http://www.jama.ru/pdf/ECOPUU-25.pdf
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Из инструкции по эксплуатации видно, размер топки составляет: высота 705 мм, длина 380мм, ширина не указана, но судя по тому что внешняя ширина котла 415 мм, принимаем 380 (хотя на самом деле должно быть меньше)
    При этом предлагают топить дровами метровой длины- но это спишем на неточности перевода.
    Видимо, имелось ввиду, метровые дрова надо пилить на 3 части.
    Объем топки получается 705*380*380= примерно 100 литров
    Предлагают топить березой, влезет в топку примерно 100*0,7*0,65= 45,5кг
    0,7-плотность укладки, 0,65- удельный вес березы при 15 % влажности.
    Удельная теплота сгорания березы, согласно википедии 10 мдж/кг, или 2338,4 ккал/кг
    Переводим в квт*час, получается 2388,4/860 = 2,78квт*час/кг
    45,5кг * 2,78квт*час/кг =126,49квт*час умножаем на КПД 0,8 получаем 101 квт*час,
    делим на заявленную мощность 25 квт получаем горение 4 часа.
    Чтобы развивать мощность 25 квт придется подкидывать дрова 6 раз в сутки.
    Котел рекомендуют использовать в связке с теплоаккумулятором.
    Чтобы комфортно топиться, для кого как, но допустим это 2 подхода в сутки.
    Средняя мощность за сутки тогда получится 101квт*час*2/ 24= 8,4 квт
    Получается средне утепленный дом, который он (котел) способен отопить
    должен быть не более 85-100 кв м, а если топить 1 раз в сутки-
    около 50 кв м.
  3. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    С теорией ясно, а что на практике- владельцы АУ?
