Нужно ли трамбовать эковату при ручной укладке в перекрытия и распушении дрелью?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 17.01.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    @Юра52, попробую в субботу в качестве эксперимента уже на крыше дрелью подразрыхлить, посмотрю насколько подниметься...
  2. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Где-то читал, что совком или чем то подобным прихлопывают, а некоторые товарищи не распушают, просто между лагами высыпают из мешка. Собираюсь утеплять потолок, как быть друзья?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sergey37, только не как "некоторые товарищи". В нераспушенном виде это уже не утеплитель.
  4. wavej
    wavej
    wavej
    @Sailor, почему же? я думаю плотность вряд ли ухудшает теплопроводность, иначе в стенах бы так сильно не утрамбовывали ...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, эти два параметра почти всегда, за редкими исключениями, идут рука об руку. Чем выше плотность, тем выше теплопроводность.
    А в упаковках ЭВ вообще спрессована, дабы уменьшить расходы на ее логистику (перевозку и хранение).
    В стенах ЭВ утрамбовывают до такого состояния, когда уже невозможна ее усадка. Иначе будут образовываться пустоты, через которые дом будет промерзать.
  6. wavej
    wavej
    wavej
    @Sailor, но и чем рыхлее, тем больше сквозняки гулять будут ...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С какого перепоя?
    Если есть угроза сквозняков, то практически любой утеплитель от них защищают.
    Методы разные.
    Не, если Вам так хочется высыпать спрессованную ЭВ в перекрытие, то лично я не против.
    Набитие шишек на собственном лбу - один из способов познания мира.
    Ваше право.
  8. wavej
    wavej
    wavej
    @Sailor, причем здесь спресованая? Я говорю о том, что степень рыхлости каждый определяет на глаз, кто высыпает спрессованную, кто размазывает...
    Сам столкнулся с понятием плотности на перекрытии, сам все думаю как соблюсти плотность определенную...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорится в одном анекдоте: "Че там думать? Трясти надо."
    Ежели перекрытие не надо прям сейчас закрыть сверху, то пушите настолько, насколько получится. А она потом сама осядет. До безусадочного состояния.
  10. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Точно так, но просится немножко примять, а зачем не знаю.
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Sailor ну что Вы пишете? Уважаемый Wawej абсолютно правильные вопросы поставил. Конкретные. Лично мне понятные. Я сегодня перекрытие курятника под металлопрофиль также утеплял. Человек правильные вопросы ставит. Мне очень интересно на них квалифицированные ответы услышать специалистов. Дальше стены надо утеплять. А Вы флудите и какую то ересь отвечаете. Если есть что по делу- то пишите. Нет- не забивайте тему фигней. Что значит "А она потом сама осядет"? Вы с какой это целью написали?
  12. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Вопрос прост- можно ли дрелью с насадкой миксером добиться плотности необходимой для укладки в стены? Или надо садовый пылесос, затем приминать по мере засыпки... И т. д.
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    С помощью дрели с насадкой миксером Вы сможете только распушить/разрыхлить эковату - подготовить ее, привести в максимально эффективное состояние. При этом плотность эковаты для утепления стены будет недостаточна, в таком виде она даст усадку. Чтобы избежать усадки нужна плотность выше. Нужно стремиться к 60 кг/м3 (производитель эковаты может заявить несколько другое значение этой так называемой безусадочной плотности для вертикальных стен). Обычно стены самостоятельно утепляют так:
    1 шаг: разрыхляем эковату в отдельной емкости с помощью дрели и насадки миксера;
    2 шаг: засыпаем разрыхленную эковату в подготовленную на высоту 30-40 см полость;
    3 шаг: подминаем эковату до легкого упругого состояния.
    Далее стенка наращивается еще на 30-40 см и шаги повторяются.
    "Легкое упругое состояние" должно приблизительно соответствовать той самой безусадочной плотности - 60кг/м3. Можно математически себя проконтролировать: замерьте объем заполняемой полости, сосчитайте какое кол-во эковаты должно уйти исходя из плотности 60кг/м3, сравните с фактическим расходом. При необходимости -сделайте корректировку в 3 шаге ("подминание эковаты").
  14. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    В Казани очень много "бригад" развелось. Каждый год новые появляются и после зимы пропадают.
    Всем и каждому говорю - если "мастер" предлагает "дозадуть", то это 100% бракодел.
    Причины почему "дозадувают":
    - экономит материал при задувке (самая главная причина, всем же нужно подешевле за "куб", а делать 7 настоящих шапок из одной шкурки пока никто не научился.)
    - плохая мелкая эковата, сделанная в ближайшем гараже
    - установка у него не за 600 тыс, а за 30тыс
    - не умеет работать.
