Не соблюден уровень
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Napoleon56, 17.01.14.
  1. Napoleon56
    Napoleon56
    Napoleon56
    Не соблюден уровень
    При заливке цоколя по плите не соблюли уровень ленты "+" "-" 5 см. Собираюсь ставить лафет бревно. Как вывести цоколь в 0 ?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    На цоколь полосы из кладочной сетки, сверху дер. прокладки разной высоты что бы выбрать уровень. Сверху гидроизодяцию. Ставьте сруб. Весной приподнимете " подол" ГИ и зачеканите щель раствором .
  3. Napoleon56
    Napoleon56
    Napoleon56
    Да нет, каким способом выровнять уровень что бы в дальнейшем не отделился от основного и не выкрашивался. Сруб буду ставить после.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Температура на улице какая ? Вы ради 200 - 300 л раствора будете тепловой контур городить ?
    Вообще - то что я написал, только без бревен. Сетка, раствор, мастерок ...
  5. Napoleon56
    Napoleon56
    Napoleon56
    Попробую еще раз. Как положить раствор бетона на старый бетон фундамента. Необходимая толщина раствора 5-10 см. Что бы получился монолит и в дальнейшем не появлялось трещин и выкрашиваний.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Отбить верхний слой, подмести, обработать "Бетоноконтакт"=ом и залить недостающий. Многие не заморачиваются "Бетоноконтак"=ом, но если Вы хотите наверняка...
  7. Napoleon56
    Napoleon56
    Napoleon56
    Вот это теплее. Спасибо. Обязательно ли отбивать до арматуры ? Стоит ли ставить арматуру в новый слой ? Как ее связать с основным телом ?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Отбиваете 5=7мм, т. е. блестящую поверхностную пленку. Использовать в дальнейшем арматуру не имеет смысла, разве что строительную сетку против трещин... Если бетон качественный, то и сетка не нужна...
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
