Посмотрите плиз, так можно делать проводку?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Expertpost, 17.01.14.
  1. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Ну вот уважаемые! надеюсь я вас правильно понял и не разочарую.
    Единственный вопрос это верно ли я подобрал рубильники и верно что мне нужно использовать 2P а не 1P+N
    и достаточно ли 63А и не нужно ли 100А на входе и общем узо?
  2. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Всем доброго времени суток. Появилась идея кабель 25 метровый закопать в землю. Подскажите какой это должен быть кабель и как правильно это сделать. Буквально пару слов.
    Спасибо.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам не светит трехфазное подключение и при выделенных 40А - 3*10 мм. кв. ВБбШв
    Или ВВГнг в спец. гофре (трубе) для прокладки в земле.
    Со схемой что-то у вас не то.
  4. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Трех фазное не светит.
    @SB3, а что не так со схемой? вроде как все одобрили схему в 31 сообщении.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Expertpost
    Как-то так) Номиналы не все и не полностью)
  6. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    @SB3, спасибо.
    Только вот что то мне столько узо много. и пускать сварку через узо мне не хочется.
    Сварочный аппарат имеет вилку и возможно он 16А. но мало ли что мне еще надо будет в эту розетку врубить.
    Ставить пирог АЗ-УЗО-Стабилизатор-УЗО-Насос тоже мне кажется изысканный перебор
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    [quote="Expertpost, post: 8494879, member: 948180
    Сварочный аппарат имеет вилку и возможно он 16А. но мало ли что мне еще надо будет в эту розетку врубить.[/quote]
    Какая разница что врубать? Безопасность либо есть, либо ее нет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Назначение кабеля? То ли дом подключить, то ли к садовому туалету, чтобы лампочка светила...
  9. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    тогда я не понял что меня спросили. Там стоит рубильник на 25А
  10. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    800 ватт насос
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ВВГ 3х2.5 в пластиковой ПНД трубе. В окружении чистого песка и сигнальной лентой сверху.
    Рубильник рубильником. УЗО все равно нужно. Примерно, как подушка безопасности в машине.
    Цитата из криминальной хроники...
    Здесь говорится о самодельном аппарате. Заводской прибор тоже может учудить...
  12. Slayer02
    Slayer02
    Slayer02
    @Expertpost, автомат который на "Сварог" вместо 25А нужно 16А поставить. На вилке у него посмотри, там будет стоять 16А, я большего не встречал на "домашних" сварочниках.
