Посмотрите плиз, так можно делать проводку?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Expertpost, 17.01.14.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, наконец то мы его убедили...:)
  2. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Друзья, вот переделал, прошу так сказать утвердить или отказать.
  3. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Нет никого кто мог бы поправить ошибки?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. После вводного АВ (перед кабелем в дом) Вам уже не однократно рекомендовали установить УЗО 63/0,1 А (по возможности, семективное).
    2. УЗО 40/0,03 А не подходит в качестве группового. Вместо него следует применить УЗО 63/0,03 А, а УЗО 40/0,03 впритык только для цепи сварочного аппарата. Эту цепь вывести из-под группового УЗО.
    3. В цепи стабилизатора следовало бы предусмотреть схему обхода и возможность вывода стабилизатора в ремонт.
    4. ЗУ лучше выполнить в виде линии. Длина вертикальных заземлителей от 2,5-3 м. Расстояние между заземлителями не менее длины заземлителей.
    5. При применении АВ 2Р, можно избавиться от применения нулевой шины.
  5. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    @a852456, не серчайте. Я только учусь.
    вот тут прочитал что каждое УЗО нуждается в индивидуальной нулевой шине.
    Так ли это?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мало ли, что Вы ТАМ прочитаете! Мы что тут должны разгребать великую информационную помойку - интернет? Вот щиток с кучей УЗО, найдите там хоть одну шинку (хоть нулевую, хоть земляную):
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если после группового УЗО использовать 1Р линейные АВ, то да. Если после группового УЗО использовать
    2Р линейные АВ, то нет. О чем я Вам и писал!
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зато линейных целая тельняшка;)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Исключение: один или два АВ 1р после УЗО F-cерии. Шинка не нужна.
    Есть еще вариант, когда шинка после УЗО не нужна - клеммные блоки.
  10. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    шина и клемный блок это примерно не одно и тоже? Несколько проводов соединены в одной точке.
  11. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Спасибо, все переделаю.
  12. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Для вас это щиток, для меня темный лес, но на вид красивый лес.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да. В простых случаях, как правило, используют обычные шины. В случае недостатка места на раме можно использовать шины (группы шин), установленные на соответствующих штатных местах корпуса.
    Это не просто щиток и "красивый лес". Это - профессионально спроектированная и выполненная сборка с применением множества оригинальных, изящных решений и технологий.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ой, Олечка, спасибо! Хоть кто-то не сказал, что это пальцы веером от газпрома.
    А может даже и от газпрома, не узнавал, но я всё равно экономил даже тут!
  15. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    По стабилизатору подскажите?
    Есть мнение что с механической регулировкой тут не годиться.
