SnarMonoblock - 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем игорь120269, 17.01.14.
  1. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    SnarMonoblock - 12
    Здравствуйте.
    Есть непонятность в работе котла.
    Стоит такой котёл: SnarMonoblock - 12.
    по паспорту отапливаемая площадь 330 м2. у нас дом 170 м2
    У котла три степени нагрева.
    При работе на первой и второй ступени
    температура нагрева максимум 60 градусов
    ручка переключения температуры на 90 градусов
    включаю три степени нагрева
    нагрев максимум 65 градусов
    и отключается
    падает до 60 градусов и опять включается
    стоит такой насос
    Посмотреть вложение 1872587 Посмотреть вложение 1872587 Посмотреть вложение 1872590
  2. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    в паспорте указана температура максимум отключения - 85 градусов
    что не так может быть ?. радиаторы греют все, но холодно. прибавить температуры не получается - максимум 65 градусов и отключение.
    посоветуйте.
    спасибо
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Где установлен термоманометр?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по всему, на тупиковой трубе перед воздухоотводчиком. У меня при такой установке он безбожно врёт и по давлению, и по температуре.
    Если крутить ручку с температурой - на каком значении щелкает реле?
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот тоже такое подозрение. Котел то меряет себя. А тот термометр трубу. И как она выведена?
  6. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    вот где стоит
  7. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    начал крутить ручку при работающих трёх ступенях на убавление. щёлкнул (выключился на 75 градусах)
  8. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    То есть получается положение ручки на 90 градусов, а отключается на 75 градусов. термометр врёт градусов на 10.
    как то можно увеличить температуру хотя бы до 80 градусов, или всё - максимум ?
    просто морозы усилились, стало заметно холодно. батареи включённые на деление 5, греют по разному. какие горячие, а какие не очень
  9. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    Вообще не пойму.
    ради интереса попробовал ещё раз
    отключился на 60 градусах
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Термоманометр у вас стоит на тупиковый ветке, вода там не "проточная", поэтому он не врет, а показывает реальную т-ре в тупике, она естественно ниже чем в потоке. Далее - включите три ступени, и дождитесь когда котёл отключится, тут же поверните Термостат в сторону уменьшения - если он не щелкает, то значит набрал реально 90(+/-). Далее - разная т-ра поверхности радиаторов не говорит о неполадки в котле, а говорит о неполадках в гидравлике системы.
  11. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    Термостат повернул в сторону уменьшения и он отключился на 75 - 80 градусов.
    имеет смысл купить такой термометр и всё наверно встанет на места по поводу работы котла.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Не понял - как "он отключился", если он уже отключился до этого.
    Имеет смысл врезать термометр в поток, любой термометр.
  13. игорь120269
    игорь120269
    игорь120269
    Сергиев посад
    он работал, Термостат повернул в сторону уменьшения и он отключился на 75 - 80 градусов
  14. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Раз он работал значит всё нормально.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вот тоже не пойму, что не нравится топикстартеру. Если при повороте ручки в сторону уменьшения термостат отключается на 80 градусах, значит до этого он работал на своих максимальных 85. Где проблема?
    А то, что все батареи разной температуры - так котёл тут не при чём, правильно Вам говорят. Это плохая разводка по дому, и котлом это никак не исправить.
    Вот у меня, например, все батареи абсолютно одинаковой температуры при любой установке на котле. Ставлю 50 - батареи горячие одинаково, ставлю 75 - все одинаково раскалённые.
