Пытаемся спроектировать и рассчитать крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tromv, 17.01.14.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Добрый день.
    Профи, помогите пожалуйста спроектировать крышу, правильно рассчитать и расставить стропила.
    Вводные данные. Высота от основания крыши до конька - 3 метра. Расстояние от центра дома до внешнего края наружней стены 4 метра. Расстояние между этими двумя точками - 5 метров. Т. е. египетский треугольник с углом 37 градусов.
    Дом - этаж + мансарда. Боковые стены мансарды будут выложены из блока на высоту 1.5 метра. Фронтоны будут выложены блоком до конька. Покрытие крыши - гибкая черепица.
    Для расчета использую калькулятор: https://disk.yandex.ru/public/?hash=/zEXrqznlT6YDnJHLn+W6LVjPbLVbwNgkdvm/gUK3FU=
    1. В калькуляторе вношу угол 37 градусов.
    2. Шаг стропил ставлю 58 см, т. к. утеплитель покупаю шириной 60 см. Все правильно, или это расстояние между центрами стропил?
    3. Нагрузку кровли ставлю 15 кг/м2. т. к. у меня гибкая черепица. Это 9,5 кг/м2 сама черепица с подкладочным ковром, + 5,5 кг/м2 это OSB3.
    4. Снеговую нагрузку выбираю на кратре, Челябинск - 3й регион, это 180 кг/м2
    Аналогично с ветром - по карте выбираю Челябинск - 1й регион, нагрузка 32 кг/м2.
    т. к. это все таки не город, а степь, то выбираю коэффицент по значению столбка А
    Конек на высоте примерно 9 метров, в итоге выбираю итоговый коэффициент 1.
    В итоге получается 180 + 32 = 212 кг/м2. Но для подстраховки закладываю в калькулятор снеговую нагрузку 230 кг/м2
    Еще не много ошибок наделал?
    5. Утепление оставляю 20кг/м2, примерно такое оно и будет при использовании утеплителя в 150 мм.
    6. Оребетку буду делать под OSB3 дюймовкой шириной 10 см через каждые 30 см. Соответсвующие данные ввожу в обрешетку. Или опять ошибся и под шагом обрешетки понимается расстояние между центрами досок обрешетки?
    Если я сделалал действительно все правильно, то калькулятор мне говорит что такой обрешетки достаточно и я перехожу к расчету стропил.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Если я делаю стропила, опирающиеся на две точки опоры, т. е. на мауэрлат и на конек, то их высота и толщина должны быть 20 и 5 см соответственно.
    Меня это совсем не устраивает, много дерева и большой вес получается.
    Как при этом работает увязка? Можно ли ее уложить на мауэрлат средней стены и скрепить ей противоположные стропила, и будет ли она в этом случае работать как еще она точка опоры?
    Или может я опять ошибся в расчетах?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Интересная логика: "так нужно, но я так не хочу!" :aga:
    Вроде и додумались использовать калькулятор, а увеличить общий вес кровли на 300 кг боитесь. :faq: И про "много дерева" - тоже самое: 0,05*0,05 * 6 м.(1 стропа) * 2 (пара) * 20 (шт) = 0,6 м3 * ~0,5 т. = 300 кг.; 0,6 м3 * 8000 руб. = 4 800 руб.
    Большие затраты. Не выгодно...:aga: Зато рисковать крышей - это выгодно. :no:
    P. S. Да и утепляться 150 мм - это почти что греть улицу!
    Затяжка не работает как точка опоры.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Tromv, У Вас зимой что температура ниже нуля не опускается? Утеплителя надо 200мм,
    лучше 250.
    Шаг стропил, да это по центрам стропил.(625мм под 600мм утеплитель)
    Если у Вас снеговая 180кг/м/кв. нехрен крышу пугать двухсот-тридцатью килограммами.
    Эти нагрузки в СНИПе не от барабана оторваны.
    На таких пролетах сечение стропил 50х200мм более менее проходят.
    А если сделать 50х150мм ,то в один НЕпрекрасный момент придется ещё оплачивать
    демонтаж рухнувшей крыши и оплачивать по новой её строительство.
    Ну может не рухнет, то китайской пагодой станет...
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    58 см-это интервал стропил-т.е от плоскости одной стропилы до плоскости другой...
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вот собраны нагрузки, практически все один в один, только угол крыши другой немного:
    http://www.forumhouse.ru/threads/180831/page-14
    А Вы забыли вес самой крыши учесть...
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Я не закончил, сейчас продолжу, не успеваю быстро писать. Дальше речь пойдет о создании третьей точки опоры. И оценке, что целесообразнее, создание третьей точки опоры или увеличения стропил.
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Насчет утеплителя, да, мало. Я просто ниже утеплителя собирался еще рейки набивать уже горизонтально, и между ними еще слой 50 мм утеплителя, чтобы стыки перекрыть, но в массе не учел.
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А что такое по-вашему собственный вес крыши? Сами стропила? Так они калькулятором вроде учитываются. Если черепица - я ее тоже заложил
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    То, что еще поперек -это хорошо, но лучше конечно 250мм. Лучше отдать раз деньги за утеплитель,
    чем потом отдавать всю жизнь за лишнее топливо и к тому же еще лицезреть, постоянные
    сосульки большие на карнизах.
    Да, то, что несущая стена под коньком -это хорошо.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я имел ввиду Ваши подсчеты в первом посте.
    Да -калькулятор сам считает собственный вес крыши. Только вы там нагрузку снеговую неправильно
    внесли, надо было вносить 180кг/м/кв ,а Вы внесли 230кг...
    Ссылку давал-смотрели?
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Быстро пробежался по тексту. До домашнего компьютера доберусь прочитаю
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    т. е. все таки шаг нужно в этом калькуляторе ставить 625 мм если ширина стропилы 50 мм, если 40 мм, то 620 соответственно, с учетом того что под утеплитель 600 делаю проем 580 мм проем
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Совершенно верно. Но в калькуляторе можно вносить просто 600.
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    тогда видимо это касается и обрешетки, т. е. у меня шаг не 30 а 35 должен быть, ну и утеплителя не 20 кг, а 35 примерно
