Вопросы по дренажу фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Rustik1981, 17.01.14.
  1. Rustik1981
    Rustik1981
    Rustik1981
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Весной планирую начинать строиться, но есть сомнения как быть с дренажем.
    Исходные данные следующие:
    1. Фундамент - лента на глубину промерзания
    2. Сделаны геологические изыскания. Результат: Суглинок легкий песчанистый 2,8-3 м, далее скала (диориты). УГВ: 1,3 м.
    3. в 50 метрах от участка на юг протекает речка, больше по ходящая на ручей, не пересыхает. Зеркало воды находится примерно в одном уровне с УГВ. между рекой и участком есть неразработанный участок, далее за ним канава и после насыпь. Канава в начале мая была уже сухой.
    4. Участок имеет перепад высот около 50 см по диагонали. Планирую участок в месте постройки дома поднимать на 1 метр. Отсыпать буду скальным грунтом.
    Исходя из глубины промерзания в 2,10 м пятка фундамента получается очень близко к УГВ. Потому думаю сделать дренаж вокруг ленты. Под домом хотелось бы разместить небольшое овощехранилище и очень хочется чтоб его не залило водой по весне.
    Мое видение дренажа: ниже пятки фундамента на расстоянии от него в 1,3 - 1,5м проложить песок 10см - геотекстиль - щебень 5-20 (15 см) - дренажная труба на 110 - щебень 5-20 (15 см) - закрываем контур геотекстиля - скальный грунт. На каждом повороте устанавливаем смотровые колодцы 315 мм от одного из колодцев ведем трубой (или дренажной трубой) в накопительный колодец из бетонных колец. Уклон делаем от верхнего правого угла.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Насколько имеет право на жизнь моя схема, будет ли она работать?
    2. Колодцы делать с дном или достаточно на щебеночную основу?
    3. Стабилизируется ли уровень ГВ в районе фундамента?
    4. Как быть с водой из накопительного колодца? Есть опасения что к колодцу придем как раз на уровне ГВ.
    5. А может вообще не надо делать дренаж и ограничится отведением поверхностных вод.
    Для наглядности сделал схематичный рисунок.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А в целом участок на склоне или на вершине?
  3. Rustik1981
    Rustik1981
    Rustik1981
    Участок скорее на равнине, уклон прилегающей территории примерно 1 метр на 100 метров в сторону реки.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Должна.
    С дном
    Вы дренаж насколько я понимаю делаете выше УГВ, и он Вам нужен для подстраховки на период подъема УГВ
    Качать насосом.
    В комплексе делайте.
