Вопрос: конек, Мауэрлат, стропильная затяжка, что-то лишнее?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Cassandro, 17.01.14.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Дом полтора этажа. 7.5 на 7.5 метра. На втором этаже собираемся НЕ зашивать потолки, а оставить свод. угол крыши 40 гр. Утеплять напыляемым утеплителем. Предполагаются в будущем мансардные окна. Кровля мягкая черепица на Осб 18. Стропила: доска сечением 200х50, конек 150х100, стяжка 150х50,
    мауэлрат - 100х100. Очень не хочется опорных столбов, консолей и прочего. Подскажите пожалуйста, что неправильно.
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Забыла добавить картинки(
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    У вас по коньку пролёт какой? Тоже 7,5 метра? Или есть опорный столб посередине?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Присоединяюсь в вопросу...
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Evgeniy49, @VasilekIlichev, пролет конька 8,5 М. Если две строеные стойки 150х50 внутри каркасных стенок можно считать опорными столбами... шаги стоек под коньком получается 500, 3000, 2000, 2500
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧЁ та я заблудился в Вашей терминологии..."Если две строеные стойки"-? Как это...Стойки две, а пролетов
    четыре-? Вообще стойки такие пойдут. Надо только рассчитать прогон на максимальном пролете
    (3000мм) и подобрать сечение т. к. 150х100мм будет мало.
    И еще: дом у Вас 7,5 х7,5 м, а пролет конькового прогона 8,5м -непонял здесь.
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Выносы с фронтонов по пол метра - они без конька разве идут? Во фронтонах тоже идут стойки. Просто я их вообще за столбы не считала... - я больше про те, которые посередине волновалась. вообще хочется оставить один столб посередине, получается по 3500 мм с каждой стороны. Я там в верхнем посте запутлась без чертежа перед глазами. Пошла считать сечение конькового бруса.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Cassandro,Вынос конькового прогона наружу -называется консоль, она разгружает
    немного коньковый прогон -это плюс.
    Короче у Вас от фронтонной стены до другой фронтонной стены 6 метров, Вы ставите
    стойку посередине и получается два пролета по 3 метра.(?)
    Вот рассчитывайте прогон на длину 3000мм с учетом консольного выноса и подбирайте
    сечение прогона...
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну если еще поискать, что нибудь, то можно и еще что нибудь про МАУЭРЛАТЫ прочитать...
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Evgeniy49, я там исправилась выше. ..3500 примерно, еще 450 это стойки. И еще 50 где то в архикаде потерялось.) Я совсем глупости пишу, да? Вот затяжки стропильнве они нужны?
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да нет.
    Конечно нужны. Для чего и как они нужны можно доступным языком читануть в книге
    Савельева А. А. "Стропильные системы".Качнуть можно здесь:
    http://bookfi.org/g/А. А. Савельев
    P. S. Ну вот берите пролет 3500мм считайте и подбирайте сечение...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший ответ.
