1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из однородного материала - КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денис 80, 17.01.14.
  1. Денис 80
    Денис 80
    Денис 80
    Всем доброго дня. Много чего интересного прочитал на форуме про стеновые материалы, натыкаясь на противоречивые мнения. и прохожу к выводу что дом себе буду строить из однородного материала, а именно КББ. рассматривал и чисто кирпич (холодно). ГСБ и Пеноблок не рассматриваю слишком противоречиво. Различного рода Пироги тоже пугают своей нетехнологичностью (усадка, различное время жизни материалов.) Вначале склонялся к такому: кирпич 12см-КББ 38 - облицовочный кирпич 12. Но тоже из-за неоднородности материалов и даже их размеров (в этой связи связка и прочее) отказался от этой идеи. Прихожу всетаки вроде как к оптимальнму решению - Керамзитобетонные блоки. наружную красоту думаю навести бессером.
    Есть ли у кого опыт в проживании в домах КББ?
    Какую толщину стены делать в Башкортостане? думаю 3х190+бессер (40)=610?
    нужен ли армпояс для плит второго этажа? Или если взять КББ внутреннего блока полнотелым будет достоточно?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    КББ разные -. 2200,1650, 1350 кг/см
    Качество изготовления - тоже различны.
    Но все требуют утепления, по нормам или быть готовым к расходам на отопление
  3. Денис 80
    Денис 80
    Денис 80
    Думаю какой именно КББ подобрать подсчитаю. принципиально хочу разобраться. какой тогда дом не требует утепления?
  4. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Здравствуйте! Начали ли строиться? какуюконструкцию выбрали?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это зависит от региона строительства. для центрального однослойную стену не требующую доп. утепления можно построить:
    1-Из ГСБ автоклавного твердения с толщиной кладки стены в 375-450мм в зависимости от торговой марки ГСБ и типа кладки.
    2- теплой керамики с толщиной кладки стены в 510мм
  6. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
  7. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    А как насчёт керамзитоблоков в полтора блока - 60см? Всё чаще задумываюсь об этом.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Что-бы ответить на ваш вопрос, как минимум надо знать:
    1- коэф теплопроводности вашего блока при равновесной влажности вашего региона
    2- нормативное сопротивление теплопередачи вашего региона для наружных стен
    3- нормативное сопротивление теплопередачи по перекрытиям для вашего региона.
    4- конструктивные решения ваших перекрытий. По цоколю?, по грунту ли? Чердачное ли перекрытие? или совмещенная кровля в мансарде?
    Выше названные материалы мне известны и мы с ними постоянно работаем в наших проектах, поэтому я их и назвал.
  9. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Мдаа... целая наука... Если никто так не строится, видно, зря я об этом заморочилась(
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Зря вы так думаете, застройщики которые заказывают проекты, очень даже заморачиваются и вам бы не мешало-бы. Экономика на перспективу.
