Рабочие температуры поверхностей
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 17.01.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уважаемая публика! Тут у меня возник чисто теоретический вопрос :|:
    На страницах данного раздела периодически возникает разговор о конденсате в пеллетных котлах. Порой нам сообщают о весьма низких температурах теплообменника и отсутствии конденсата. Вот и задумался я...
    Давайте рассмотрим понятие "точка росы". А точнее график зависимости температуры точки росы от содержания воды в газе.
    Из графика видно, что с понижением концентрации воды, падает температура, при которой образовывается конденсат.
    Далее. В газовых конденсационных котлах режим конденсации наступает при температурах ниже 40-50 град.
    Но! В молекуле метана (СН4) на один атом углерода приходится 4 атома водорода, т. е. при сжигании образуется 2 молекулы воды (при сжигании 6 молекул метана - 12молекул воды). Если предположить, что пеллеты в основном состоят из целлюлозы, а формула ее C6H10O5, получается, что воды при реакции горения целлюлозы образуется 5 молекул воды, что в 2.4 раза меньше, чем при горении метана.
    Вернемся к графику. (К сожалению его пределы маловаты). Крайнюю точку, которую мы можем увидеть на графике это 4.0%- 35 град. Делим 4% на 2.4 = 1.7 - этому значению плотности соответствует температура 18 град. ... :victory:
    Все верно? Я понимаю, что в воздухе, поступающем для горения уже есть вода и 18 град - фигня, а не цифра, но характер расчетов понятен: конденсационный котел на пеллетах (бывают такие?) должен работать в намного меньших температурных зонах.
    Теперь вопрос: а вообще, кто нибудь видел конденсат воды в пеллетном котле? Реально. Своими глазами. Не понаслышке. Только разговор о котле, а не о дымоходе! Дело в том, что дымоход может иметь температуру, в уличной его части, и ниже нуля (а теплоноситель - нет). Тогда, естественно, на его стенках будет конденсат даже если котел и не работает. (конденсат на стеклах окон в доме).
    Вторая часть моего сообщения уже не вопрос, а утверждение.
    На страницах раздела я не раз видел утверждения гуру о том, что температура дымовых газов не должна быть ниже некоего значения, иначе он будет обмерзать. Утверждение не верное! Обмерзание происходит при понижении температуры поверхностей дымохода, контактирующих с дымовыми газами, ниже нуля. На эти поверхности действует нагрев дымовыми газами и охлаждение уличным воздухом. Если нагрев сильнее, чем охлаждение, то ни чего не обмерзнет. Т. е. если снижаем температуру дымовых газов, то надо снизить и охлаждение, что достигается утеплением дымохода - и все дела!
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    У меня, обратка 33, первичка 37, в доме 25. Конденсат ищу второй сезон
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме уже не раз выкладывались схожие графики, но для угля. И такой график ближе к пеллетам, чем для газа. Упор в графиках сделан на зависимость точки росы от избытка воздуха.
    Конденсационный котел на пеллетах есть.
    Вот этот красавец. Рабочие температуры теплоносителя для работы в режиме конденсации 30-40*С.
    Ваше уточнение понятно. Просто, когда говорят о какой то минимальной температуре дымогазов, берут в расчет некий средний дымоход. А по хорошему, каждый отдельный случай надо рассматривать индивидуально.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. Значит моя теория в принципе верна. У газовых котлов эта температура выше.
    Спасибо.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    А если на улице < -20, то тоже хватает таких температур для поддержания дома 25 град ?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет. Сейчас за бортом -15. Первичка 40, обратка 35. В доме, первый этаж +25, второй +27
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Будет на улице -20. Потребуется наверное держать + 50 ? Полезно также померять температуру на полу 1-го этажа.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В воскресенье обещали -20. Померю
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мороз должен постоять с недельку.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Славно, будет довольно чистый эксперимент
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я видел в 2 случаях:
    - при первом пуске котла в холодное время в нижней части топки и смотровом стекле. Но при этом температура теплоносителя ниже 10С
    - при работе котла, когда из-за плохого горения (не рассматриваем почему) конденсат начинал выпадать на выходе теплообменника, и понятно, что нагрузка превышала в этот момент реально выдаваемую мощность горелки.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это понятие не совсем понятно. Тут надо смотреть как сделана обвязка. На обычных котлах, работающих по низшей теплоте сгорания, подача сверху, обратка снизу, у конденсационных - наоборот, обратка наверху. Так что имеется ввиду?
  14. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вот хорошая тема! Как раз только что почитал форум, почесал затылок и поставил поддержания обратки трехходовым на 50гр. Раньше было 55. Что и говорить, конденсата я никогда не видел, ни раньше на угле, ни сейчас на пеллетах...Но заочно боялся: о) Котел у меня стальной.
    Да, дымоход у меня во внутренней стене, над коньком торчит только на метр. То есть теплый. Посмотрю, как будут дела идти. Может, еще снизить поддержание обратки?
