Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    А вот какая температура у земли на глубине допустим 1.80 должна быть. (зимой)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так у Вас:
    а глубина промерзания в МО 1,4 м. Значит в земле на глубине 1,4 м не может быть меньше 0 градусов...
  3. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Paashok, У нас цоколь, в котором подпол сделан из полнотелого кирпича, и прораб говорил, что заменить можно только монолитом. Но знакомый строит трёхэтажные многоквартирные домики на продажу и использует на цоколь кирпич 2.1 НФ, как и на стены, при этом уверяет, что всё нормально! Лучше на своём доме не эксперементировать с крупноформатным блоком, цоколь должен выдерживает большие нагрузки веса дома. У Вас подвал выше уровня земли или заглублён?
  4. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Просчитывал варианты ФБС-монолит. Второй выходит в 1.7 раза дороже (в мое варианте). Да и ФБС можно за пару дней сложить. По выдавливанию ФБС - буду армировать шов центрального ряда, длину стен не более 5 м, по двум сторонам ставлю блок внутр фундамента (как крест внутри квадрата получается). И самое главное, обратную засыпку буду делать после перекрытия и загрузки кирпичом сверху. Все при таком варианте все расчеты на устойчивость проходят с большим запасом
  5. Багаманов
    Багаманов
    Багаманов
    Прошу помощи. Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Цокольный этаж лучше сначала утеплить а потом гидроизолировать или наоборот.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Багаманов, ГИ (если она нужна) делается по бетону, а потом утепление.
  7. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    У моего друга залит цокольный фундамент высотой 3 метра 12
    на 10 в середине перегородка на 6 метров под плиты перекрытия..Вопрос можно ли монтировать на эти плиты сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 24 см высотой 2 этажа перегородки некоторые просто лежат на плитах подж плитами сварен ы швеллера повторяющие перегородки Возможен ли такой вариант использования плит перекрытия?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @akhmet, перегородка или несущая стена с фундаментом?
    Это не допустимо!
    А внутренние, только именно перегородки, а не несущие стены, можно и так опирать на перекрытие.
  9. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    те перегородки весом примерно 10тонн на 60 кв меиров можно ставить безподпорок?
  10. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Несущая стена залита одновременно с армированием
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @akhmet, Вы может не так поняли: плиту перекрытия можно опирать в общем случае только на две короткие стороны. Если можно ещё и боковыми, то это должно быть особо оговорено производителем. Также и монолитное ж\б перекрытие, должно быть рассчитано на опирание более чем на две стороны.
    Опирание на что-либо в пролёте недопустимо, на это надо специально проектировать и рассчитывать.
    А это проверять надо расчётом, я к сожалению считать не умею...:(
  12. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @akhmet, несущие стены должны совпадать.
    Несущей стена будет только в том случае, если она опирается на фундамент или нижележащую несущую стену.
  14. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Вообще возможно ли на такой фундамент перекрытый плитами поставить сруб...?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, но
    Конкретно этот сруб, на этот фундамент - не годится. ИМХО.
