Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня вопрос такой. Дом построен на месте старого, от него остался подвал. Стены подвала-блоки,цоколь-бутовая кладка, перекрытие-плиты+выравнивающая стяжка+50мм пп+70мм стяжки теплого пола. В новой части: фундамент-лента,грунт+утрамб.щебень+черновая стяжка+50мм пп+70мм теплый пол. Стены дома-газобетон40см.Утеплен пп70мм,перекрытие закрыто пп. Будут ли большими теплопотери если не утеплять цоколь?
  2. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Сaшa, Александр, ни в коем случае ни от кого ничего не требую! Просто мой вопрос перенесён из другой темы, где все вопросы должны быть завязаны на имеющиеся там ссылки. Суть в том, что по проекту полы делаются прямо на плитном фундаменте. А нам сделали цоколь 90 см, дальше деревянные лаги для полов. Таким образом образовался под первым этажём небольшой подпол! Вопрос: как при этом делается пирог пола, с учётом современных материалов? (сверху хочу тёплые водяные полы) И не надо ли чем нибудь обработать сверху плиту (хотя она целиком выше уровня участка).Хочется все работы по организации подпола сделать до того как сделаем полы (удобнее).Прорабы ничего особо нам не объясняли, да между собой всегда дискуссировали. Как то не доверию я им!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы водяные теплые полы хотите в деревянном полу?
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Прежде, чем согласиться на деревянное перекрытие, я у строителей уточнила по поводу тёплых полов, они сказали, что проблем нет (думаете обманули?)Теперь уже ничего не поделаешь. Правда, по устройству водяного тёплого пола на деревянных перекрытиях вариантов описано много, даже здесь на форуме! Волнует подпол, надо ли изнутри чем то обрабатывать пол (он же фундамент) и кирпичные стенки!
  5. Micmik
    Micmik
    Micmik
    Волгоград
    Добрый вечер, имею следующие исходные данные:
    котлован глубиной 1,9м почва суглинок местами глина, ниже песок, грунтовые воды далеко, на дне осталась основа старого фундамента из ФБС (недострой, блоки распродавались предыдущим хозяином) состоящая из плит ФЛ по периметру сверху залита армированная в один слой арматуры плита 11х12м, фундамент нового дома (одноэтажный с мансардным этажом) будет практически повторять старый периметр, материал стен дома газобетон М400 400мм, вентзазор, облицовка кирпичом, перекрытия пустотные плиты.
    Не могу определиться в технологии,
    1) делать из ФБС 2,4х4х6 с верхним армопоясом покрыв предварительно плиту гидроизолом. Имеются опасения о плохом сцеплении с плитой, опасность бокового выдавливания блоков грунтом (хотя рядом стоят два недостроя уже 20 лет без крыши в том же варианте как было первоначально у меня - ни одной трещины), 2 стены будут иметь боковую поддержку за счет внутренней несущей стены от одной к другой, как вариант дополнительно залить стяжку поверх старой плиты после монтажа блоков, пригодность для относительно легкого дома из газобетона?
    2) монолитный ленточный фундамент, напрягает стоимость, предварительно 2300р. за 1м3 только работа, хотя один блок стоит тоже не мало от 2200р. Материалы все мои, общую стоимость пока не прикинул. Опять же вопрос сцепления со старым основанием.
    Старая плита не имеет трещин, после очистки в отличном состоянии, бетон не крошится, очень плохо колется кувалдой (пробовал для эксперимента край плиты сколоть).
    Как вариант засверливаться в ФЛ через плиту с последующей забивкой арматуры.
    Какие будут мысли?
  6. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Всем привет. Хочу построить дом из газосиликата с подвалом 10х10.Хочеися выбрать материал стен подвала. С блоками ФБС связываться не хочется, т. к. строить скорее всего придется самому, а работа с этим материалом требует кран. Склоняюсь к варианту: керамический кирпич М150-175 плюс утеплитель экструдированный пенополистирол, но и конечно гидроизоляция. Но вот вчеры нашел такое решение для подвала (см.вложение):из керамических крупноформатных блоков. Я очень удивился, но такое решение было разработано ЦНИИСК им. Кучеренко. Разве можно вообще делать такую стену? Керамический блок-это ведь пористый материал.
  7. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Вот я всё читаю про утепление цокольных этажей и никак не могу понять - вот у меня цоколь 1.55м. в земле заливали миксером, 1 м. наружу блок и кирпич никакого утепления нету, дом 10х11. Так вот сейчас на улице -25 а в цоколе +15 отопление я там сделал, но уже два года не включаю, летом там комфортные +22.
    Интересует вопрос, откуда зимой берется тепло?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отопление чем? Газ?
  9. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А теперь попробуйте сравнить: сколько Вы платите за газ, и сколько должно быть при утеплённом цоколе.
  11. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Да с расходом я не парюсь, тем более, что также как и у всех зимой примерно 1000 кубов за 200 квадратов.
    Меня всё таки интересует больше почему в неотапливаемом подвале +15 при -30 сейчас?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так я это к тому, что так можно понять верхними этажами Вы отапливаете подвал или у Вас там геотермальная зона...:)
  13. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Да как я могу отапливать верхними этажами у меня перекрытия монолит, да и тепло по закону физики наверх поднимается а не вниз. А у меня в цоколе +15 на полу и на потолке измерял одинаково.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А утепление на перекрытии сверху или снизу есть? Думаю, что нет.
    Вот Вам и передача тепла через бетон -прекрасный теплоаккумулятор.
  15. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Тогда градусник показывал бы на верху +20 а внизу 0, а показывает +15 плюс минус 2градуса везде
