Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда может для начала организовать продухи или вентиляцию подполья?
    1. Убрать растительный слой, утрамбовать весь грунт
    2. Выкопать канаву
    3. Засыпаем щебнем с трамбовкой, в том числе и на дно ямы, сверху мелкой вракцией - трамбуем.
    4. Все покрываем пленкой 200мкр в качестве пароизоляции (стыки строительным скотчем)
    Потом уже можно ваш вариант, можно без доп ж/б изделий просто дорожной сеткой или П-образными прутами поперек траншеи.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    изнутри ты ничего не сделаешь, откапывай снаруже по периметру цоколь и делай полноценну обмазочную гидроизоляцию и оклейку гидроизолом и прочими материалами. Основная задача разорвать капелярную связь. Так как непосредственно грунтовой воды нет, значит дренаж делать нет необходимости. После устройства гидроизоляции укладываешь пенопаллестиро 5см и делаешь обратную засыпку с послойным трамбованием. под отмостку тоже желательно уложить пенопаллестирол. Далее дабы исключить попадания верховодки в грунт можешь привести дёрн (газон) и уложить его еще метра на два вкруг отмостки с уклоном от цоколя.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там неясно что за конструктив... до момента просветления ИМХО нет смысла рацпредложения давать человеку.
    Рисовать совсем не умеете, alekxx?
    Сложно понять без схемки.
    П. С. Вам канавка позарез нужна?.. такое впечатление что Вы планируете часами по ней ходить от стенки к стенке.
  4. da4571
    da4571
    da4571
    Рига
    Спасибо ответившим!
    К Виктор С:
    Нет, этот профиль ничего не удердживает, это часть конструкции, что была сооружены в самой комнате. Вода в подвале не стояла, по крайней мере после ремонта, нет никаких следов ни на чем.
    К id394416462
    Т. е. проникающая гидроизоляция изнутри результата не даст? Подвал будет с сырыми стенами?
    Насколько безопасно откааывать фундамент? Нет ли опасности, что его может повести? Ибо он заглублен метра на полтора и устоялся за эти почти 30 лет.
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте. Подскажите, хочу дом поставить на бетонные блоки а промежутки между ними закрыть пеноблоками. Можно так делать ? Можно пеноблок соединять с бетонным блоком ?
    Рисунок
    1 бетонные блоки
    2. Пеноблоки
    3. Фундамент плита
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Выложите все из бетонных блоков
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Если пеноблоки клеить, то граница: пеноблок - бетон будет трещать. Если на раствор, как кирпич, трещины менее заметные будут. А так то можно. Обязательно защитить штукатуркой с сеткой, и сделать гидроизоляцию между бетоном и блоками.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Покритикуйте пожалуйста. Есть дом из газоблока, 2 этажа, фундамент лента глубиной 1.8 метра толщиной 30 см, https://www.forumhouse.ru/threads/388945/#post-17844430 хочу сделать смотровую яму 4 м в гараже и полуподвал для коммуникаций 3 на 3. от стройки осталось прилично газоблоков. Рассматриваю вариант выкладывания стенок полуподвала полностью из газоблока 20-25 см, снаружи обложив 5-10 см эппс с наклееной рулонной гидроизоляцией. пол из бетона, потолок из бетона 10-15 см с двойным армированием. отступ от фундамента 50-60 см, уровень пола в полуподвале не ниже глубины заложения фундамента.
    пол в гараже и над полуподвалом -по грунту с жесткой фиксацией к фундаменту анкерами. (или лучше плавающий?)
  9. Maxusvvv
    Maxusvvv
    Maxusvvv
    Барнаул
    Здравствуйте! не нашел информации по этому вопросу. А вопрос такой: можно ли построить цокольный этаж из б/у панелей 6000х800х400? Можно ли их перекрыть ж/б плитами? Естественно с армопоясами:) Дом планируется 1 этаж из газобетона с каркасной мансардой
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, можно. Единственно нужно озаботиться гидроизоляцией поземной части .
  11. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Всех приветствую! нужен совет бывалых! Залил фундамент для дома 10*8. дом будет одноэтажный для ПМЖ. Фундамент выходит над уровнем земли 600 мм. стены будут из арболитовых блоков. Опалубку выставлял перед заливкой по гидроуровню.
    Возможно ли кладка блоков на фундамент по гидроизоляции без прогона цоколя кирпичом?
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А почему вы сомневаетесь? Зачем там кирпич?
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте. Собираюсь строить каркас, одноэтажный дом 10×6 хочу сделать цоколь из газобетонных блоков, фирмы DRAUBER Высота цоколя будет 80 см.
    Вопросы
    1. можно из них делать цоколь?
    2. DRAUBER хорошая фирма ?
    3. Чем лучше покрасить блоки?
    Спасибо за ответы.
  14. 8ладимир123445
    8ладимир123445
    8ладимир123445
    Здравствуйте! Товарищи подскажите! Отец в 90-х построил дом, так получилось что хозяином сейчас являюсь я. Как я понимаю никакой гидроизоляции не было. Дом на бетонных блоках, подвал под всем домом. Беда в том что подвал очень часто заливает. Не знаю что это грунтовые воды или сосед направил септик в нашу сторону, раньше такого не было а сейчас постоянно качаем воду из подвала. Посоветуйте с чего начать? с геологии? и к кому обратиться ?! заранее спасибо
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На каком уровне ГВ?
    На сколько заглублен подвал?
