Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Сделал в середине ленточного фундамента небольшой подвальчик, под котельную. Размеры 2,5х2,0 м, высота потолка 2,1м.
    Минимальное удаление стены подвала от наружной стены стены -1,7 м.
    По периметру фундамента сделан дренаж на глубине 1,8м.
    Глубина пола подвала 1,1 м.
    Подвал имеет узкое (70 см.) сообщение с соседним помещением, имеющим наружные стены. Так же в том помещении есть трубы канализации, уходящие из этого помещения в колодец септика (труба прикрыта бумажными мешками, пока дом строится и канализация не подключена, а в септике точно есть немного воды),в том помещении тоже немного капель на потолке, а вот на полу - сухо всегда, хотя там тоже бетон.).
    грунт - глина.
    Пол в подвале сделан так: песок + толстая пленка + бетонный слой 15 см с арматурной сеткой + наливной пол 6 мм.
    стены: штукатурка без гидроизоляции смесью клей "Бассейн" ТМ-16
    Зимой воды почти нет, пока нет отопления, стены немного плачут (как роса)
    маленькими капельками, всю воду можно собрать тряпкой за один раз, не выжымая.
    А во весной начинается капель.
    на потолке - капли воды, на стенах капли воды, на полу тоже (за месяц
    на полу образуется слой в 1-2 см) набирается 2 ведра воды.
    Летом включил дополнительный вентилятор (большой - на ножках).
    Вода на потолке высохла и не появляется пока, а стены мокрые, немного, ну и на полу 3-4 мм воды ...
    Высушил подвал обогревателями и вентилятором, стены и потолок покрыл в два слоя Полифлюидом, думал будет сухо.
    Но спустя двое суток стены вновь мокрые, правда намного меньше, а потолок вообще сухой.
    на полу по-прежнему немного влажно 1-2 мм воды местами, в основном около стен.
    Думаю – со стен натекло.
    Я спрашивал соседей - у кого - как.
    Один говорит - у него та же история - Летом сыро в подвале, а зимой (при включенном отоплении - сухо.
    Подскажите, если есть опыт такой у кого-либо, как бороться?
    или нужно все же гидроизоляцию делать?
    Я думаю еще два отверстия под вентиляцию сделать в цоколе, может это поможет.
    Одного отверстия 110 мм. наверно не хватает.
    Думаю сделать отопление до зимы, может хоть зимой будет сухо...
    Очень жду советов.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это уже "теплее"...:) Сделать приточную и вытяжную вентиляции, при этом их расположить по диагонали, приточную у пола, вытяжную у потолка. :hello:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поскольку отопления еще нет, такая картина - обычное явление. Вентиляция летом только усугубит ситуацию, поскольку сами конструкции подвала имеют достаточно низкую температуру. Как Вы сами заметили, установив обогреватель и вентилятор, Вы тем самым нагрели поверхности и они благополучно высохли. Потом все вернулось, потому что температура поверхностей выровнялась с температурой грунта. В таких пространствах бороться с конденсатом, в моем понимании вопроса, можно разными способами, например обеспечить достаточную температуру ограждающих поверхностей, или устанавливать на приток вентиляции осушитель, или вообще не пускать туда теплый наружный воздух.
  4. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Спасибо !
    На следующей неделе буду долбить дырки, потом отпишусь, расскажу об изменениях.
  5. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Насверлил я отверстий в цоколе, правда не много, еще добавил к этому купленный поглотитель влаги ...поставил в подвал на 2-3 дня.
    Вода с пола исчезла!
    Стены почти сухие, но мокрые пятна все равно есть.
    Решили мы покрасить эти стены известью (гашеной),говорят это народное средство от влаги в подвале...это подсказал один из соседей (у него подвал сухой и на той же глубине)...
    Жду комментарии.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Знатоки цокольных этажей, подскажите.
    Дом в 2 этажа планируется из керамических поризованных блоков (поротерм или рауф) на цокольном этаже из ФБС. Размер ориентировочно 12х14 метров. УГВ около 8-ми метров.
    Нужна ли песчано-гравийная подушка под плиту основания цокольного этажа глубиной около 2-х метров, если инженерно-геологические исследования показали:
    сверху - суглинок полутвердый, с прослоями супеси твердой до 2,5 метра
    ниже - суглинок тугопластичный, с прослоями полутвердого, с включениями дресвы с 2,5 метра и до 6,5 метра глубины.
    Можно ли обойтись подушкой из одного песка, без гравия?
    Нужно ли разделять слои геотекстилем? Между грунтом (суглинок) и песком?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Достаточно одного песка. Геотекстиль под песок желателен, но не обязателен.
  8. wildork
    wildork
    wildork
    Нужна консультация, критика, и просто обсуждение на тему:
    Планируется к постройке 2-х этажный дом на винтовых сваях.
    Изначально цокольный этаж и др. подобные конструкции не предусмотрены в планировке и при строительстве, т. к. значительно увеличиваю стоимость общей постройки.
    Интересует принципиальная возможность создания "пустот" под домом.
    Вопрос в следующем-на каком расстоянии от-до них и между сваями (под домом) можно копать и "возделывать" цокольный этаж без нарушения целостности двухэтажной конструкции ?
    В цокольном помещении планируется соорудить овощехранилище, склад малогабаритной техники, генератор, пиво-винный погреб ;) .. etc. и - на случай 3-4-й мировой - небольшое бомбоубежище. возможность доступа из дома в цоколь обязательна.
    Почва - песчаник; промерзание грунта от 3 до 5 метров (Сибирь)
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В таком случае вам нада делать нормальный подвал... В самом низу подвала ростверк и уже от него сваи.
    В случае наличия прочных грунтов в зоне подошвы подвала, вам может быть просче тогда уже делать фундамент ленточный железобетонный.
    P. S. А из чего дом то строить то будите? Деревянный какрас, брус, пеноблоки или кирпич? Какая планируется конструкция цоколя, какие материалы?
    PP. SS. Если вы конструктивно не хотите связывать цоколь с основным зданием, то для цоколя все равно нужен будет свой фундамент - например таже лента из ЖБ. В таком случае не вижу смысла не сделать общий фундамент.
    ...Как вариант возможно устроить и свайный винтовой фундамент под цоколь. В таком случае закладываете количество свай и их длину с учетом нагрузок от цоколя (заглубление свай ниже цоколя). Потом откапываете прямо по сваям и делаете по низу цоколя либо ЖБ ростверк, либо обвязку из швелера (если у вас дом - каркасник, а стены цоколя из легкого материала). ...Если из швелера - то необходимо предусмотреть для него хорошую защиту от коррозии.
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Известь - средство от плесени. С влажностью известь не справится.
    Вам правильно сказали, что стены полачут от того, что они холодные, а воздух вокруг теплый. Нужно либо сделать стены теплыми (утеплить), либо сделать воздух холодным, либо сделать его сухим, либо комбинировать эти методы.
    Конкретно:
    1. Обклейте стены и потолок ЭППС 3см
    2. Открывайте вент. продухи только в бездождливые ночи. В жаркий день не открывать!
  11. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    А может кто нибудь конкретно объяснить новичку для чего вообще нужен геотекстиль и его прямое назначение. Уже весь мозг вынесло.. Спасибо..
  12. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    всем привет,
    так как участок находится в низине, планирую поднять уровень где-то на 70см.
    Надо ли учитывать этот подъем для глубины промерзания или она не изменится?
    Т.е. можно ли закапывать цоколь на 70 см. выше или все равно углубляться как сейчас на 1.5-2м потом насыпать уровень и иметь цокольный этаж 3м?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Геотекстиль не даст песку уйти в нижерасположенный слой почвы.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    измениться ли глубина промерзания при насыпании грунта
    Глубина промерзания измеряется от поверхности почвы, неважно насыпной или нет.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Для того, чтобы в песок не попадали фракции грунта недопустимо мелкого размера.
