Купил котел Бутакова "Студент"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем homutke, 13.12.08.
  1. homutke
    homutke
    homutke
    Вообщем все поставил, протопил. Впячатлений куча , но далеко не радужных.
    Спасибо, на самом деле отражающий лист, что под печкой, что на стене , не греются совсем, можно руку приложить свободно. Саморезы холодные.
    Не радует, что в реальности не получилось нагреть первый этаж 6х6, при открытых дверях, под потолком +30, внизу +5 , не комильфо, все тепло уходит через лестницу на второй этаж. Придется делать закрывающийся люк и вентяляционные отверстия в другие комнаты.
    И еще спасибо тем людям, которые клеют бумажку на печку, хрен отдерешь, а после того как обгорела , от нее пятно осталось которое не стирается, видимо клея не жалеют. И спасибо за окраску поддувала, проведя деревянной палочкой по поддувалу, получаешь след который остается с тобой на всю оставшуюся жизнь.
    И в реальности, если зарыть поддувало, и закрыть родной шибер, то гаснет сразу и не тлеет, если шибер градусов на 45 то час, полтора всего тлеет, правда топил мусором. Что, конечно, не радует. Остывает дом очень быстро, за час градусов на 10 падает. Правда, когда топил, было -25.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У нас стоит Бутаков "Инженер",отапливаем дом 7х9. В минус 25 было вполне комфортно, закладки дров хватало на 7-8 часов(в зависимости от поленьев-круглые горят гораздо дольше), но вся фишка в том, что помимо шибера я на первом стыке установил задвижку и теперь с помощью зольника, шибера и этой задвижки здорово регулировать интенсивность тления. В режиме медленного тления до верхней поверхности печи можно без последствий дотронуться рукой, а экраны почти совсем не нагреваются. После того как по 5-6 часов приходилось топить до состояния" можно снять шубу" кирпичную печь в старом доме, топка Бутакова приносит радость. Дай Бог чтобы эта радость была бесконечной!
  3. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Динамика остывания показывает на качественную неутеплённость мансарды и полов (возможно и стен). Так на другие комнаты Вам не хватит тепла, люк поможет слегка. Мусор пригоден на прогрев, а в тление идут толстые кряжики.
    А вот Вам, извините, просто не повезло с кирпичной печью! 5 часов топки даже для банной предостаточно, Вы, видимо небо обогревали прямоточкою , ибо чаще мы строим печи добротные, демонтируя"булерьяны" разные-идеально пригодные "на время".
  4. TAZY
    TAZY
    охотник
    TAZY
    охотник
    Всем доброго времени суток!
    Почитала по "Студенту" веточку - как все знакомо!
    Стену изначально хотела закрыть "минеритом", но пока обошлась листом оцинкованного железа, зактепленного от стены на расстоянии 1 см.
    С трубой тоже столкнулась, натянув ее на тройник, боясь, что по шву разойдется :)]
    Все было решаемо, котлом довольна, НО в процессе эксплуатации выявилась одна неприятность, которая повлекла за собой проблемы; а именно:
    "Студент" модифицированный, т.е. тройник оснащен крышкой (для удобной чистки дымохода) и штуцером в ней для отвода возмозможного конденсата... В общем крышка садится на тройник не плотно, из-за этого через нее в дымоход подтягивается воздух из помещения, а это ослажняется засариванием стен дымохода, избытком конденсата. Что тут можно придумать, чтоб исправить, чтоб без радикальных мер дожить до теплого времени года, а там же что-то менять?
  5. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Отапливаюсь Студентом три года, дымоход собран по дыму, с конденсатом бывали проблемы, но это решаемо, помещение 80м3 сибирские морозы под-45 выдерживает достойно, друг увидя у меня купил себе нормуль 2турбо,тоже даволен. Двух этажные здания не рекомедую отапливать, т. к естественная циркуляция воздуха не позволить иметь равную температуру второго и первого этажа. Углём не топите прогарают колосники! либо надо использовать спец вкладки! Котлом даволен на 100%,за отопительный сезон 8м3 дров на отопление дома+баня 1-2 раза в неделю
  6. Nazar4ik
    Nazar4ik
    Nazar4ik
    Великий новгород
    Подскажите пожалуйста, хочу купить студента, но у нас в великом новгороде дорого 14т.р! хочу в спб поехать, подскажите где подешевле можно купить?
