Купил котел Бутакова "Студент"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем homutke, 13.12.08.
  1. homutke
    homutke
    homutke
    Приобрел котел бутаков студент, возникло несколько вопросов.
    Просьба не смеятся над вопросами :)
    Так как читал , что непосредственно в сам котел сендвич не вставляют, приобрел трубу одноконтурную и переходник на сендвич. Приложил к шиберу и не понял труба в шибер не влазит так как их диаметр совпадает. Перевернул другим концом она наделась.
    Посмотрел здесь на установку студента и вижу, что у человека тоже труба надета на шибер сверху.
    Но тогда не понятно, ведь нарушается принцип, что внутренняя труба должна быть по воде, а при такой сборке получается самый низ собран по дыму.
    Что не так, надо покупать переходник или другую трубу или все правильно можно и ставить и так.
    Второй вопрос самый смешной у сендвича есть развальцованый и гладкий конец при сборке ориентация его имеет какое либо значение.
  2. Ярик
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Моск обл
    Привет. В общем случае если Ваш дымоход будет теплоизолирован в "неотапливаемой зоне", то вряд ли образуется конденсат. И сборка "по дыму" для дровяного прибора не беда. ИМХО.
  3. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Мне в магазине рекомендовали купить другой шибер, а родной выкинуть. Новый действительно оказался качественней и собирается как надо! Сделано так: в саму печку вставляется труба длиной 0.5м., потом шибер, а на него уже одевается сэндвич. Никаких переходников не понадобилось и собрано всё "по конденсату".
  4. homutke
    homutke
    homutke
    Не подскажите ли где магазин или как выглядит шибер?
  5. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Магазин был на каширском дворе-3. Назывался "всё для бани и сауны", кажется. Но это не важно - такого добра на любом строительном рынке завались! Просто мне по дороге на дачу было.
    А шибер... Ну как, обыкновенно выглядит. Кусок нержавеющей трубы, длиной около 20см., внутри поворотная заслонка с вырезанным сегментом. Вообщем устроен как и родной от печки. Просто в родном шибере у меня заслонка была криво приварена к оси, а сама ось свободно вращалась, никак не фиксируясь в частично прикрытом виде.
  6. homutke
    homutke
    homutke
    Не подскажет ли кто, я присмотрел теплоотражающий экран из нержавейки , в нем есть отверстия для крепежа.
    Но так как стенка в доме обшита вагонкой, меня смущает прикручивать экран саморезами. Т.к. они будут нагреваться и передавать тепло от экрана непосредственно на вагонку , и возможно могут выжечь место вкрутки
    самореза в вагонку.
    Так это или нет.
  7. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Забей! Ничего там передаваться не будет, и уж тем более не выжгет!:) Это ж как надо печь натопить, чтоб такое произошло?!! Если оцинковка свежая и блестящая - она вообще нагреваться не будет почти. Проверено на собственном опыте. Всё тепло будет от неё отражаться.
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Полностью согласен!
  9. homutke
    homutke
    homutke
    Спасибо, а то очко играет.
    И еще вопрос, имеет ли какой либо смысл , пропитать огнестойким раствором перекрытия потолка вокруг проходного узла. А то у меня в потолке вата которая обугливает при контакте с огнем.
    И еще вопрос мастер флэш к кровельному железу каким лучше герметиком прокладывать.
  10. vbirf
    vbirf
    vbirf
  11. homutke
    homutke
    homutke
  12. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Летом поставил на даче Термофоровскую печь- Нормаль турбо. Чуть меньше Студента. На стену вокруг печи гипсокартон, на него имитацию природного камня. Выход дымохода в задней стенке. При выходе поставил шибер, после тройник со стаканом и сразу пошел вверх сендвич.Стакан оградил оцинковкой от стены. Сендвич прошел перекрытие, после (на втором этаже) угол 45 , сендвич через фронтон, обратный угол 45 и вдоль фронтона еще 3 сендвича выше конька. От тройника до угла 2,5 сендвича из нержавейки 1мм(внутри, снаружи оцинковка), углы тоже 1мм нержавейка. Те, что по улице пошли - 0,5 мм. При установке тоже возник вопрос- по воде или по газу? Сендвичи сделаны по воде(т.е. внутреняя труба), а наружная оцинковка- по газу(чтобы дождь не затекал). Но тройник упорно не желал лезть, был точно в размер. Пришлось поставить переходник с тройника на 1-й сендвич по газу, т.е одно соединение отличное от остальных. Все соединения обязательно на герметик! Топили всю осень и до середины декабря круглосуточно с редкими отъездами в город. Результат превзошел все ожидания! Кондесата нет ни грамма в стакане.Засекал-один чурбак( сухой вяз) в размер дверцы, тлеет 4-5 часов. В доме жара.
  13. xoxa
    xoxa
    xoxa
    А какой объём отапливается? Сильно ли нагревается поверхность в режиме тления?
  14. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Забить конечно можно,но баньки-то сгорают с дивной постоянностью-одно успокаивает-чужие-верно?:)]...
    Экраны вешаем с зазором от защищённой вагонки от 3 см.pravi-la
    Проходим потолок покупной проходкой(всегда рассчёт на нагрев трубы до красного каленья)з засыпкою песком иль базальтом!
    А пропитка не повредит,но она активна 2 года максимум,лучше базальтом...
    Иль проще поступить-позвать специалиста
  15. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Сообщение от ХОХА: А какой объём отапливается? Сильно ли нагревается поверхность в режиме тления?
    Три комнаты общим объёмом 80 куб.м. В этом году пристрою еще комнату + 30 куб.м. Эта печь до 120 куб.м. Сзади, внизу можно пристроить вентилятор, для повышения КПД ( в инструкции так написано), будет выдувать вперед из труб-воздуховодов. Реально- на улице было -10, а в доме +28. В режиме тления стены вокру печи горячие, но рука спокойно держит. На печке всегда стоит кастрюля с водой, горячая вода всегда есть, а заодно увлажнение помещения чуть-чуть.
