1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Варианты отопления дома из оцилинрованного бревна
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Роман АРМ, 17.01.14.
  1. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Добрый день.
    Есть сруб из оцилиндрованного бревна. Площадь - 160 кв. м., второй этаж - мансардный, проект - со вторым светом. В комнате со вторым светом хотели поставить камино - печь (отдельный фундамент залит), топить камино-печь думали из бойлерной. Обязательно хотели сделать теплые полы на первом этаже, хотя полы бетоном заливать не будем - полы будут проветриваемые, покрытие - ламинат. думали ставить еще и радиаторы. Планируется летом жить постоянно, зимой - приезжать 2 раза в месяц на выходные+праздники, впоследствии - жить постоянно. От воздушной системы отопления уже отказались, планируем остановиться на электрическом котле (есть ограничение 8,8 кВт) + отопление от камино-печи, т. е. в отсутствии - работает электрокотел, приезжаем - топим камино-печь, т. е. используем его как твердотопливный котел. Газа, конечно, нет. Целесообразен ли такой вариант отопления, будет ли он эффективен? Может просто ставить твердотопливный котел и электрический, а отдельно сделать небольшой камин?
    Месторасположение - Подмосковье. Проект прилагается.
    Спасибо всем кто откликнется или посоветует грамотную ссылку или грамотную фирму.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зачем делать времянку, если потом жить будете? антифриз поменять на воду и живи себе спокойно. да и делать непонятную комбинацию источников отопления так же денги на ветер.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю оптимально:hello:
  4. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Я и не думал о времянке - хотел сразу нормально и надолго. И антифриз заливать сразу. А вот по поводу непонятных источников отопления ответ непонятен. У Вас есть другие, более целесообразные предложения?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а с чего вы взяли что комин-печь понятный источник отопления? нет же точного (кроме рекламного) понятия что он отдаст. мне к примеру совсем не понятно. если вы уверены в рекламной мощности, то можете ставить на здоровье. котёл на ТТ понятен и просчитать можно чёкак.
    про проветриваемые полы совсем не понятная система. вы что греть собрались? под или ветер?
    про антифриз - это времянка (на время до переезда на ПМЖ). дальше - вода. у антифриза есть несколько неприятных нюансов, которые мешают обогреву.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
  7. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Здравствуйте коллега @Роман АРМ,
    У меня как раз похожий дом и похожие мысли, наверное я нахожусь относительно Вас в Вашем будующем :)
    Очень похожий дом и по площади и по строению.
    Начали с того, что решили сделать теплый пол по первому этажу.
    Дабы не лить бетон применили теплый пол по лагам первого этажа по технологии установки аллюминиевых тепло-распределительных пластин. сверху ГВЛ. Потом эластичный клей и плитка на нем.
    Проект делала фирма, насчитали 15 квт теплопотерь. Поэтому в дополнение к теплому полу поставили на мансарде радиаторы. на первом этаже тоже есть пара радиаторов в тех местах где ТП нет или его мощность посчитали недостаточной.
    Котельную планировали скомбинировав ТТ пиролизник + ТА (есть лес и относительно халявные дрова) и газ из баллонов или гасгольдера... Но реализация столь дорогой и сложной котельной сильно била по карману.
    Планировали камин в гостинной, но промахнулись с фундаментом. Поэтому поставили каминную печь. Выбрали йотул Ф500. И простую котельную на базе электро-котла Протерм Скат 9к. Завязан на коллектор. Откуда есть отводы на контур теплого пола и контур радиаторов, а также ГВС.
    Как это работает. Поскольку в гостинной второй свет, все тепло от печи улетает в первую очередь на второй этаж, где сразу становится комфортно.
    Электро котел только запустили... дом еще холодный... В системе охлаждения 120 литров антифриза, пока догнали температуру до 20 градусов.
    Сейчас активно ищу информацию как сделать так, чтобы котел кочегарил ночью на максимальную мощность и грел антифриз до 75 градусов по ночному тарифу, а днем только поддерживал минимально комфортную температуру с температурой антифриза 30 градусов.
    Теоретически ТП должен выполнять роль пусть не очень емкого, но теплоаккумулятора. И днем с помощью печи-камина можно будет поддерживать температуру без сильных затрат дневного электричества.
    Также есть идеи поставить пару коллекторов солнечного нагрева, для нагрева ГВС. Но пока стоимость коллекторов + работа по их установке из рассчета не окупится за 20 лет их эксплуатации... так что задумался... Будут вопросы - спрашивайте.
  8. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Здравствуйте @72AG_Vlas.
    Очень нужно с Вами связаться. Не знаю как сделать на этом сайте.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    ТП через узел подмеса, забирает своё, радиаторный контур, при желании смесительный узел, остатки если будут "грузите" в ТА. Только при теплопотерях 15 кВт*ч грузить то особо нечего будет, соответственно и днём или кочегарить
    по полной или загружать
    Имхо, 9 кВт только на 2/3 покрывают максимальные теплопотери дома (расчёт для максимально холодной пятидневки).
    Откройте профиль пользователя -> личные сообщения.
