Купил Юнкерс Б\У - помогите разобраться
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Оператор, 17.01.14.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У него стоит скоростной теплоообменник змеекового типа, справо от газового клапана, и гидроблок трёхходового, где-сзади насоса;) Котелок-то древненький (в смысле модели) :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В обычному кирпичному дымоходу будет потом кирдык. Это в наших котлах, где температура была больше 100 град в дымоходе было нормально, а для таких котлов-материал дымохода критичен
  3. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Да, я понял. Но, в моем случае - аварийного резервного котла, который может быть и никогда не будет включаться это неважно.
  4. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Честно говоря там нет никакого теплообмениика.
    Для ГВС он использует ту же отопительную воду, только переключает ее трех ходовиком либо на бойлер, либо на отопление.
    Не понятно только по какой команде он это делает, вероятно в бойлере стоял датчик температуры и давал команду - включить клапан и греть не батареи, а бойлер.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я правильно понял, у Вас отопление будет ТТ котел? А Юнкерс на баллонном что ли?
  6. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я, же писал.
    У меня работает основной котел Юнкерс Евромакс.
    В отдельной котельной стоит ТТ, который подключен, но не используется, так мусор сжечь, дрова от подрезки и тд.
    Юнкерс о котором тема - я купил по случаю, по дешевке и решил и его поставить в систему, на всякий случай, рядом с ТТ.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    именно так он и делал
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А что за "непонятнные" две трубы, справо и слево от газового клапана, а что за непонятная круглая блямба, справо от газового клапана? Внимательно рассмотрите снимок 5, да и вид снизу не помешал бы, чтобы, не делать скоропалительных выводов. ;)
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    то, что Вы называете бойлер - это и есть скоростной теплообменник, змеевикового типа.
    Устройсво самогонного аппарата знаете? ;) Такого же типа, но функция - наоборот! :)]
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @he-sjan, Вах эти грузины такие горячие. Чуть что сразу за кинжал. Матчасть учите. Это котел с водоохлаждаемой горелкой. Приготовление ГВС только через ВНЕШНИЙ бойлер.
  11. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Да, вероятнее всего так и есть. Внешний бойлер и охлаждаемая горелка.
    1. Почему водоохлаждаемой?
    На горелку поступает обратка, она точно не холодная, а газ с улицы приходит сейчас например -10 градусов.
    Т. Е. горелка подогревается с -10 до + 50.
    Скорее всего горелку можно назвать подогреваемая?
    Интересно зачем и что это дает?
    2. Хотелось бы узнать, как все таки управлялся бойлер? Куда подключался датчик, какой датчик?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никита, это одноконтурный котёл:)
    Гидравлический трёхходовик
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Оператор, Вам это зачем? Ну к плате он подключался, ну терморезистор.
  14. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Ответ такой - у меня есть котел и я хотел бы знать, как он может работать на ГВС.
    Возможно пригодится.
    На какие контакты подключался и какой терморезистор?
    Если конечно знаете.
    Насчет терморезистора сомневаюсь.
    Пожалуйста без флуда - какой толк от такой подогреваемой или охлаждаемой горелки?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Продолжайте сомневаться...удачи в начинаниях
