Купил Юнкерс Б\У - помогите разобраться
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Оператор, 17.01.14.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Купил по случаю котел Junkers ZSR 5\11-5/
    На внешний вид состояние неплохое.
    Хочу установить его в резерв к основному котлу на случаи ремонта.
    На котел не нашел в инете описания на русском языке.
    Что хочется узнать:
    1. Куда и что подключать. Есть на котле дополнительные выводы, не понимаю зачем?
    2. Как его включить только на отопление без горячей воды?
    На фото №2 справа видно непонятное устройство, зачем оно и куда включается?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это одноконтурный котел. Горячую воду делать не будет. Непонятное устройство- предохранительный клапан.
  3. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Спасибо.
    Это не совсем то.
    Да, он одноконтурный, но воду делать умеет. Только через бойлер.
    У него есть выводы под ГСВ и регулятор температуры.
    Я, об этом и не спрашивал.
    ГВС мне не нужно, только отопление, что делать с выводами прод ГСВ?
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Для подпитки СО трубу подведи. А выход ГВС заглуши.
  5. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Понял, про клапан и как включить без ГСВ.
    Если я правильно разобрался у него на входе стоит трехходовой клапан и переключает то на воду с бойлера то на отопительную. Выход у него один параллельный и на отопление и на ГВС.
    Сегодня почистил котел, насос, клапан, теплообменники от мусора.
    Включил без воды и газа - на индикаторе 12, насос крутит, на отключение дымоходного датчика реагирует выдает А3.
    Похоже плата исправна. Можно включать в систему и пробовать.
    Еще вопросы:
    1. Как он все таки греет горячую воду? В обычном котле автоматика работает по давлению открыл кран - начал греть воду. Как здесь?
    Если у него по умолчанию бойлер - как он понимает. что в бойлере остыла вода?
    Или к нему еще нужна какая то электронная приставка? Или таймер?
    2. Судя по мозгам у него автоматика с Евромакса. Подходят ли все коды управления с него, так как на Евромакс есть русская документация?
    Во всяком случае на кнопки он реагирует так же и входит в меню по командам, как и Евромакс.
  6. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Еще возник вопрос.
    Считается ли этот котел конденсационным?
    У него хитрая горелка с подогревом и двойной теплообменник.
    Хотя нет стока для конденсата, как обычно.
    И еще - нет ли у него заморочек с дымоходом?
    В инете пишут про проблемы с конденсатом дымоходов в таких котлах.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Нет
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой дымоход планируете подключить?
  9. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    С дымоходом нет проблем, рядом стоит твердотопливный, резервный котел - дымоход кирпичный в стене 10 метров.
    Врежусь в него, труба от котла до дымохода будет 2 метра с уклоном.
    В инете пишут, что будет много конденсата, по паспорту температура газов у этого Юнкерса - 85 градусов.
  10. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    А, что это за тип котла?
    У него два теплообменника один над другим и сложная горелка.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Обычный атмосферник
    Один
    с охлаждением
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это по максимуму, температура подогреваемой воды, газов - меньше.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не советую, однорангово, запускать в один дымоход трубы от ТТ и газового. Включите ТТ - засерит выход газового, хлопот не оберётесь :no::)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Никита-поддерживаю!-нельзя категорически!
  15. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Спасибо, что предупредили!
    ТТ - зажигаю раз в три года, а этот Юнкерс подключу, проверю, отключу по газу и оставлю на случай атомной войны или ремонта основного котла.
    По большому счету можно наверное для таких случаев сделать зольник в трубе к ТТ, да и почистить не проблема.
    Котел купил по случаю, не продавать же опять и не выбрасывать, пусть стоит.
    Но, остался один вопрос - как же он все таки грел горячую воду?
