Трубу теплого пола в монолитную плиту перекрытия ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PiBoDi, 17.01.14.
  1. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Уважаемые форумчане. Вопрос к знатокам.
    К примеру имеем желание заливать плиту перекрытия к примеру 120 - 150 мм в плиту перед заливкой вяжется арматурных два каркаса, верхний и нижний. Возможно заложить трубу теплого пола в монолитную плиту, прикрепив её к верхнему каркасу ?
    Или при нагреве и возможном провисании в миллиметрах это негативно скажется как на плите так и на трубе ?
    Задача сделать теплый пол в перекрытиях 2-го этажа по примеру шведской плиты...
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На форуме отрицательного опыта подобного использования я не видел. Однако имеется большой материал об трещинах в стяжке ТП по практически любому черновому покрытию. Я думаю, если у Вас есть уверенность, что Вы зальете плиты перекрытия качественно и правильно, то труба в этой монолитной плите не помешает. Но также знайте и учитывайте, что торец Вашего монолита находится близко к улице, в стяжке ТП искусственно сделаны деформационные швы (тем более они необходимы на больших площадях), и низ Вашей плиты будет теплый (потолок первого этажа - теплопотери вниз).
  3. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Технология интересная - Темперирование бетонного ядра. В Европе стали такое внедрять при строительстве офисных центров, где температура на всех этажах одинаковая. В каждое межэтажное перекрытие на этапе строительства закладывается труба, диаметром 20-25 мм, через которую осуществляется отопление. И кстати, летом по этим же трубам прогоняют холодную воду, остужая бетон и, соответственно, охлаждая помещения. Дешевое кондиционирование. :) Хотел выложить тех. информацию для промышленных ТП (тот же принцип, все по Вашему вопросу), но ругается, размер. pdf слишком большой. Может кто-нибудь подскажет где тут библиотека, куда можно оставить.
  4. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    посмотрел ваш файлик... это всетки не совсем то...что я думал... там полный аналог общепринятого теплого пола просто толщиной 20см отлитого по утеплителю ввиде фундамента.
    У меня мысли бродят примерно как у автора, заложиь трубы тепо пола непосредственно в монолитное перекрытие при отливке ЖБ дома.
    вот технология велокса, по которой планирую строиться
    так вот критикованная везде точка контакта монолитного перекрытия с улицей отсутствует. в моем случае утеплитель по периметру 200мм пенопласт... да я понимаю что часть теплоты будет передаваться стенам, так этож внутренним стенам опятьтаки заизолированным от улицы.
    открытым остается лишь вопрос температурных расширений в перекрытии... тут только опыт поможет.
    в принципе у меня это дом 20м х 12м в 3 этажа коробка, так пуская она будет вся прогреваться из нутри...
  5. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Как же не то? Посмотрите на стр. 7, труба закладывается в монолитный бетон между двумя слоями арматуры. Куда уж монолитней? Если в Вашем регионе так заливаются теплые полы - это очень сурово, снимаю шляпу.
  6. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    это технология так называемой отапливаемой шведской плиты. где трубки теплого пола подогревают сам фундамент. Это хорошо известный вариант и хорошо себя зарикомендовал на больших по площади объектах
    в данном случае расширения плиты не сказываются критически на прочих бетонных конструкциях ввиду того что здания имеют либо металлокаркасную конструкцию либо столбчатую
    всетаки фундамент и межэтажное перекрытие несколько разные вещи .
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего этот вопрос не к отопленцам и проектировщикам систем отопления, а к архитекторам и прочнистам.
    Ибо спроектировать то в Ваше перекрытие ТП, например, я могу. Но вот гарантировать, что при работе ТП, эта плита не рухнет Вам на голову - не могу.
    Как эта плита поведет себя при возникновении в ней сильных деформационных напряжений - это к бетонщикам. К примеру не полопается ли эта плита, если в ней будет проходить одна труба с температурой 50 градусов, а на расстоянии от нее 150-300 мм труба с температурой 30 градусов и так по всей поверхности, тепловой "зеброй"?
    Лично не стал бы гоняться за "дешевизною" (а то как бы в миллион раз дороже не "вставило"!), а сделал бы поверх монолитного перекрытия плавающую стяжку в которой бы уже и размещались трубы ТП.
  8. freds
    freds
    freds
    Тоже хочу так делать, два перекрытия и цокольная плита ниже уровня промерзания. С бетоном на мой взгляд вообще ничего не будет по перепадам в 20 градусов да и перепад равномерный будет. Вопрос ещё есть не хочу я под фундаментную плиту эппс закладывать, можно ли без эппс ведь будет ниже уровня промерзания уровень плиты
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну и что что ниже уровня промерзания, примерно 40% тепла пойдет на нагрев грунта. Чем ЭППС то не угодил?
  10. freds
    freds
    freds
    Да сомнения в его живучести, и как то не основательно
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так тоже можно. Но, учтите, что эта система выйдет на режим только через 3 года. Первые три года будете греть грунт под домом.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А что с ним сделается. У меня уже третий сезон отработал. Все нормально!
  13. evraz
    evraz
    Поставщик отопительного оборудования
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Рабочее решение.
  14. freds
    freds
    freds
    Если я правильно понимаю, в случае старения и не годности эппс, пол просто будет весеть на рёбрах жесткости, на которые и опирается вся несущая нагрузка дома?
  15. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Тоже была такая идея, особенно после того, как залил ТП в плиту фундамента.
    Перекрытие между цокольным и 1 этажами сделал ребристое. Теплый пол как раз на подходе, буду монтировать поверх перекрытия.
    Почему:
    Потому что не уверен, что изменения температуры благоприятно скажутся на монолитной конструкции;
    Потому что нужно сделать шумоизоляцию, а бетон - оличный проводник ударного шума. (Недавно как вчера убедился - ребенок осваивает велосипед 3-колесный на стройке - катается по первому этажу, в цоколе стоит гул такой, что кажется, что сверху целый танк ездит). Вместо подложки - теплоизолятора я положу Шумостоп К2/С2 и залью плиту с ТП по технологии "плавающий пол".
    Потому что армированная плита с ТП будет основным несущим элементом в конструкции моего пола (сейчас между несущими балками - ребрами бетона всего по 5 см).
