Обратная тяга в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Билли@Бонс, 17.01.14.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    СПб, однокомнатная квартира, 137 серия.
    Стоит открыть окно, на кухне в вентиляции образуется обратная тяга.
    Что делать?
    В принципе догадываюсь, что где-то либо перекрыли, либо вентилятор подпирает.
    Вызывали, пришло некомпетентное лицо.
    Как поступить?
  2. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Сколько этажей в доме?
    На каком Вы этаже?
    Вентилятор, скорее всего, сразу отпадает. А вот нарушение в вышерасположенных квартирах вполне реально. Один этаж можете и сами проверить - засуньте руку с фотоаппаратом в канал кухни и сделайте фото вверх.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Этажей 16, мой 6.
    Т. е. пройти вниз и вверх и поинтересоваться, как обстоят дела?
  4. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Вниз не надо. Они на Вас не влияют.
    Скорее всего это 7, 8 или 9 этажи. Когда вент-блок уменьшают частично, то страдают от опрокидывания тяги 2-3 этажа под вырезкой.
    На высокие этажи можете даже не коситься. Если, например, 16-й этаж полностью демонтирует вент-блок, то на самых нижних этажах всё равно будет тяга.
    А вообще, в Вашей серии дома, скорее всего, система вентиляции с "тёплым чердаком". Оттуда (с чердака) можно легко вычислить причину. Возьмите местную службу за вымя и не отпускайте пока "молока не дадут". Потребуйте составить Акт обследования с зафиксированной в нём обратной тягой и возьмите копию. Если впоследствии будут бездействовать, с этим актом, при должном усердии, сможете их наизнанку вывернуть. Например, Жилинспекция сейчас получила большие полномочия. Штраф разок наложит - и у местных специалистов синхронно проснётся усердие.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нашел вот такую схему. Судя по высказываниям про 137 серию, там стоит елка.
    Снизу, конечно, не влияют, но проблемы-то могут быть те же. С ними головная боль и усердие у жека, возможно, будет сильнее. Ну и фотография там, наверно, будет правильной. Может быть, пригодится при анализе.
  6. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    В этом смысле, да.
    При данной схеме, по фото можно будет увидеть только состояние канала-спутника в пределах 7-го этажа.
    Кстати, если выяснится, что 7-й этаж не нарушал, то можно сходить к нему, спросить на счёт обратной тяги и при её наличии, думаю, в интересах соседа будет сделать фото вверх и просмотреть 8-й этаж.
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Прочитайте внимательно первый пост. Обратная тяга появляется при открытии окна. Так что проблема в данном случае не в притоке. Наоборот, сейчас ставить приточные клапаны ни в коем случае нельзя. Сначала надо решить вопрос с обратной тягой.
  8. Bigrey
    Bigrey
    Bigrey
    Набережные Челны
    Попробуйте установить обратный клапан
