АУ + септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Skorotovo, 17.01.14.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    АУ + септик
    Приветствую!
    Пришла в голову идея, а если поставить ау, а после нее септик. По идее это должно повысить качество очистки пока установка выходит на режим и решить проблему выноса ила при использовании в режиме выходного дня. Что думаете, имеет смысл заморачиваться?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Думаете правильно.
    Проблема только в том, что в этом нет никакого смысла: воду после такой конструкции все равно можно только в грунт, а если все равно в грунт - непонятно зачем тратить серьезные деньги и иметь дополнительные проблемы с обслуживанием.
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    ну а смысл тогда в АУ, если только в грунт
    Вон у всех написано, что возможен сброс на рельеф, или это тоже нужно с СЭС все равно согласовывать как и сброс в водоем?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На рельеф, но только на ваш собственный. Именно об этом у них у всех и написанно.
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Я правильно понимаю, что смыст АУ в том, что больше ила остается в самой установке и потом удаляется машиной или вручную, и не попадает в, например, канаву или колодец поглощения и они дольше прослужат и не заилятся?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, в АУ основная масса разлогается/расчипляется.
    В септике выподает в осадок и
  7. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    А вот к примеру если тапасообразные установки рассматривать. Допустим установка совсем новая, пока она запускается, выходит на режим, что будет на выходе из нее? По сравнению с септиком, лучше или хуже? Не будет такого, что первое время на выходе фекалии в растворенном виде?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы на правильном пути и кроме того Так рекомендуют делать нормальные менеджеры, когда не боятся отпугнуть покупателя возможными проблемами которые могут быть при запуске станции или её поломке.
    Схема такая как Вы сказали первоначально, только слово септик меняем на слово колодец.
    Итак; сначала АУ, затем колодец - отстойник, затем фильтрующее сооружение.
    При такой схеме взвесь с АУ останется в этом колодце и не забьет грунт.
    Вместо колодца можно поставить фильтр.
  9. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Ну а все-таки, поделитесь опытом, что выходит из топасов при запуске. Пишут "недоочищенный сток", но физически это что, вонючая жижа?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Первое время, недели две, выходит мутная ВОДА, без твердых "частиц". При наличии фанового стояка запах не чуствуется. Через 3-4 недели мутность воды становится меньше, но кристально-чистой она не будет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Выходит мутная вода без резкого запаха.
  12. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    А если с септиком сравнить, лучше или хуже?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше в том плане что без запаха. но если лить в канаву с водой, то завоняется.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А критерий для сравнения какой?
    :) Хуже, в том плане что дороже
  15. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Я имел в виду качество очистки.
