Проблема с водой в водоеме - исчезает
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем павлик23, 18.12.13.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Но по любому сначала обратный фильтр с глиняной накрывкой, а уж после трамбовать. Дренгрунт хрен так утрамбуешь...
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, да!... Думаю, люди букварь то, читают!...
  3. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Можете рассказать, что за такой обратный фильтр? В финансах если честно ограничен, бентонитовые маты для меня сейчас неподъёмны. Размеры пруда, длина запад восток 19 метров, ширина юг север 16 метров. Так пруд выглядел прошлой осенью
  4. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Кстати, если в прошлые года вода в пруду при таении снегов вода сразу уходила в землю, нынче она накапливается в пруду, но думаю ещё и уходит частично
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Обратный фильтр представляет собой как бы слоёный пирог. Вниз, на дренирующий грунт, который нужно укрепить для снижения водопроницаемости, укладывается слой крупного щебня, затем слой гравия мелкой фракции (или сразу ПГС), потом песок и с верху глина. Чем толще каждый слой - тем лучше. Для ваших нужд будет достаточно общей толщины ОФ 25-30см.
    Конечно каждый слой трамбуется, что бы более мелкие фракции каждого последующего слоя, забивали промежутки и пустоты предыдущего.
    Чем выше нужна надёжность сооружения - тем толще слои (и больше их количество). Можно снизить проницаемость до мм в год.
  6. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    СБодров благодарю за подробности! Да дело наверное это хлопотное, но в любом случае ещё раз спасибо. Думаю если даже таким способом утрамбую дно, то как быть с берегами? По такой же технологии делать слоёный пирог? Тут вчера разговаривал с одним знакомым, который у себя тоже небольшой водоём для купания сделал. Рассказал, что многое делал, но вода всё равно уходила. В итоге заказал материал типа баннера и его уложил. Вода стоит, водоёму около 10 лет.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну и ты, уложи б/у баннер, по стоимости - копейки!
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    И то верно. На такой пруд (16*19+откосы) потребуется штук 30 баннеров 6на3м. Плюс герметик и засыпка поверх. Рублей в 15-20 можно войти. Вполне бюджетно по нынешним временам.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    не обязательно, можно просто сшить! Ну и засыпка.
  10. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Там этот материал полностью склеивают, на общую площадь как потребуется. Это очень хорошо. А засыпать его лучше тем же грунтом из пруда или песком? А зимой с ним ничего не произойдёт, не разрушится?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А баннеры, на улице, не разрушаются?...
  12. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Вчера созванивался с фирмой, которая этим занимается. Предложили мне два материала на выбор, 1 толщиной 6,5 мм, второй 5 мм. Материал действительно прочный десятилетиями служит. если сказали сверху его заложить грунтом с пруда, постепенно дно заилиться и всё будет отлично. Зимой его можно спокойно оставлять с водой. Всё это хорошо, но и цена надо сказать не маленькая. Сейчас уж точно не помню, ну на вскидку материал толщиной 5мм мне выйдет в пределах 100 тыс. рублей, а тот что потолще соот-но ещё дороже будет. И вот учитывая цену и то, что это будет 1 большой кусок материала, укладывать его тоже не так просто будет.
  13. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Выходит что этот материал, что бентонитовые маты стоят примерно одинаково. Правда с последним наверно легче будет работать. Там же рулоны шириной всего 5м.
    Исходя из всего вышесказанного для меня пока самый приемлемый вариант сделать как посоветовал вы 11рыба: разбросать чернозём который закупорит микроотверстия и провести трамбовку виброплитой. Ведь всё таки нынешней весной вода у меня пруду тихонько прибывает. а не уходит сразу в грунт, да и в зиму пруд ушёл с водой, хоть и было её там самый минимум.
    А уж если никак не сработает настраиваться на приобретение этого материала или бентонитовых матов. Что думайте, товарищи, форумчане?
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Долговечный и дорогой материал для плёночных прудов называется бутил каучук вроде сваривается специальным инструментом. Но делают покрытия и из материала для банеров, это на сколько знаю армированная плёнка бывает очень разного качества и толщины склеивается специальным клеем.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Если делать трамбовку то это не просто, думаю не достаточно утрамбовывать верхний слой, надо будет делать послойно причём сначала сухую потом влажную.
