Проблема с водой в водоеме - исчезает
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем павлик23, 18.12.13.
  1. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Всем привет! Нужны советы!
    Я на даче (Хмельницкая область) выкопал озеро 31х12м и глубиной 2,5-3м.Дно и берега глинистые. Вода пополняется из родника и сделал подпитку проточным ручьем при этом уже два месяца вода поступает но уровень выше метра не поднимается. Сразу когда озеро наполнялось только из родника уровень воды был метр который продержался более месяца не изменяясь после чего я понял что таким образом уровень воды не поднимешь тогда я на ручье поставил дамбу высотой около 3 метров при этом воду из ручья по одной трубе пустил в озеро сделав при этом другой выход из озера в ручей ниже дамбы что бы поднять уровень ручья и сровнять с планируемым уровнем воды в озере и в июне у меня это получилось вода поднялась приблизительно до 2,5 метров но продержалась несколько дней после чего я увидев что уровень нормально держится и ручей не менял своего русла и скорости течения я решил расширить площадь озера и спустил воду из озера потом расширил озеро и сейчас когда опять перекрыл воду на дамбе не могу поднять уровень воды ни в ручье ни в озере так как вода из ручья доходит до дамбы и куда-то уходит уровень ручья держится на одном месте при этом если сразу вода в ручье просачивалась через дамбу то теперь за дамбой ручей вообще высох. Приход воды в ручье есть постоянно но куда она уходит дальше не могу понять. Выше меня по течению примерно в 150 метрах сосед просто на ручье поставил дамбу и сделал озеро то у него уровень нормально поднимался и сейчас держится. Подскажите что можно сделать в данной ситуации чем и как укрепить дно и берега озера и сделать гидроизолцию что бы поднять уровень воды в озере и если можно то из более дешевых материалов а то уже слишком много средств на это затратил а толку никакого.
    Что бы было легче понять ситуацию то родник дает приход воды 10 литров за 14 секунд русло ручья в районе дамбы 80 см. глубина воды 8 см. Грунт пластами метр чернозема потом метр глины, а после чередуются пласты глины и шлака. Вода из родника подается в озеро по трубе ее можно отвести для проведения. [​IMG]
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я правильно понял: вода после дамбы просто исчезла?
    Про слои глины и шлака не понял: что подрабумеваете под шлаком: гравий?
    Но если я правильно понял, вы пробили гравейный слой, и теперь вода по нему уходит. Ну а где-то ниже выбивает родником.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, Леш, он пробил слой глины и теперь вода по слою шлака (или гравий, по твоему,) свободно уходит. Слой шлака работает как дренаж.
  4. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Помогите Помогите Вашими советами так как пропадает пруд и труд у него вложеный а також дениги вот что вишло а что планировал. Вода кудато девается может кто слышал о трамбовочной ноге думаю поможет
  5. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
  6. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Вот чтоб лучше дискуссировать таковой у меня грунт как его можно утрамбовать[​IMG]
  7. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    А вот что после дамбы ручей вобще пропал на фото хорошо ето видать
  8. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    А если у меня недостаточно опыта в этом вопросе и все-таки есть немного сомнение что у почве на дне пруда какова имеется у меня в пруду на фотографий, имеется в глины много песка то могу ли я растворить немного грунта взятого из дна пруда в стакане воды: чем более мутной будет вода и дольше сохраняется мутность, тем больше содержание глинистых частиц в почве, при том на дне стакана мне кажется останется песок которого никак не растворить в воде стакана для лучшего исследование должна быть мне кажется тьоплая (кипяток) вода и перемешивать нужно тщательно Но вот если в воде много песка более 30-50% взятого на исследование грунта тогда что делать можно его применять или искать другую глину в какой меньше содержание пещаных частиц но сколько и каково отношения должно бить она я не знаю. Та кож мне неизвестно какой способ трамбовки глины лучше и надежные и легшие в гугле профи не посоветуют и индивидуально к вопросу не подойдут заранее спасибо
    Моя глина подходит или нет только без содержание глинисто каменистого грунта который на дне пруда
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вскрывать ложе надо, про шлак что то не верю, откуда он у вас? Думаю что в дне водоёма находится пласт который хорошо фильтрует, т. е. пропускает воду свободно. Так может фильтровать дно из крупного галечника, щебня или крупнозернистого песка.
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/147152/
  10. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Прошу Вас очень нужны ваши та ваших единомышленников советы по моему озеру (Пруду) ручьевому забору воды (дамбы) монаха на ней устроенного так как он из ходя то что Вы видите на фотографиях неправильно сделан так как делал его человек у которого опыта по строительству монахов не было тобто я вот ещо фото ручья та со стороны монаха на ручей из которого планирую брать воду для подпитке пруда
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну не знай!... У меня и лупы то такой нет!, что б просмотреть!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы бы на форум прямо фото кладите, а то, что вы сейчас выложили, не разглядеть никак.
    Обьяснить, как на форуме расположить изображния?
  13. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Пожалуй объясните подробно а то что-то не выходит и что мне снова сбрасывать ети фото или может как то так рассмотрите то что есть уже на форуме а то ни как не выходит по другому извините за неудобство
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Фото сейчас на компьютере?
    Заходите в поле ответа, пишите ответ. Рядом с кнопкой Ответить есть кнопочка Загрузить файл. Нажимаете, выбираете файл на компе и Открыть. Ждите, пока он зальетеся на форум. Только расширение должно быть *.JPEG/ Нажимаете Ответить. Все. Файл должен быть в сообщении.
  15. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
