Мотокультиватор FERMER FM-701MS (новинка)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Grigmi, 17.01.14.
Купили ли Вы для себя культиватор полностью китайского бренда, хорошей заводской сборки?
Голосование закрыто 11.01.15.
  1. Да, если надежный продавец и есть фирменный сервис-центр в моем регионе
    39,3%
  2. Да, если цена соответствует "китайской"
    32,1%
  3. Да, если качество достойнее цены
    32,1%
  4. Да, потому-что покупаю всё китайское
    3,6%
  5. Нет, не доверяю китайским производителям, особенно бензотехники
    0 голосов
    0,0%
  6. Нет, боюсь, что недолговечна техника из Китая
    0 голосов
    0,0%
  7. Нет, для ремонта не найдешь запчастей
    3,6%
  8. Не знаю, сомневаюсь
    0 голосов
    0,0%
  9. Никогда
    7,1%
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @vvb1967, траву перед фрезеровкой надо косить под ноль, а так вроде все хорошо.
  2. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Знаю...:( Блин, косить нечем... :faq:. Точнее лень... Триммером ECHO укосился в прошлые годы - теперь здоровье не позволяет... Вот и купил МБ, чтобы за год-два участок выровнять в ноль и на 80% газонку высеять. О! Я ж тёще косилку в апреле купил! Поеду, блин, заберу завтра! :super:
  3. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Я сегодня тоже пробовал с травой фрезеровать. На первой передаче трава наматывается, включил вторую и за несколько проходов фрезернул, трава не наматывалась и по времени наверно быстрее.
  4. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Спасибо за совет! Попробую в субботу! А то до тёщи за косилкой далековато ездить :) А ещё, в такой ситуации есть ли смысл болгарочкой чутка точануть фрезы? Или это всё равно поможет ненадолго, а фрезы постоянно точить нельзя - сточишь нафиг, потом новые покупать...
  5. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Не знаю не точил- не вижу смысла, это ж не хлеб ножом резать) Земля и так перемелится на 2-й передаче.
  6. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Ну вот... Обкатка пройдена. Первая замена масла в ДВС. Фото 1. Вот такое масло получилось: Фото 2. Вот ещё проблемка - из сапуна редуктора маслице периодически подливает. По уровню - всё в норме... Фото. У меня что-то руль фиксируется плохо, хоть и гайка на 27 там шайбой законтрена, и сам фиксатор подточил - потоньше сделал, всё равно через пять-шесть рядов гайку приходится подтягивать. Иногда на ходу (в смысле не глуша ДВС) :) Вот в эти моменты, похоже, и подливает. Наклоняю я его вперёд сильно, чтобы до гайки дотянуться... А результаты работы - в следующем посте...
  7. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    А вот и результаты. Слева - 5-6 проходов на 2-й передаче, средний газ, полный комплект фрез, справа - 3-4 прохода, параметры те же. Поднятая целина... А вот что понаходил... :mad:
  8. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    С этой штучкой вопрос наконец-то решился! :|: Я её потерял... И палец на сошник... :pioner: Это я могу.
    А вот процесс замеров уровней масла в ДВС и трансмиссии: 1-я - выставляю уровень примерно. 2-я - уровень в ДВС, 3-я - вроде видно на щупе уровень в редукторе...
    И по расходу бенза. Итого сжёг 2,5 бачка (где-то 8 литров). Обработано мягкой почвы - где-то 15 соток, из них 5 - по три прохода, поднято целины - 12 соток, по 6-8 проходов. Работа фрезами, полный комплект. А сосед 10 соток вспахал и пробороновал МТЗ 9л.с., движок Honda, сжёг почти 15 л. Пичалька... :no:
  9. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Кстати, 100% правда. Всё фрезил на 2-й передаче, спасибо за совет! :hndshk:
  10. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Вот сюда эта "булавка" иногда становится: (палец сошника держит для более быстрой смены глубины погружения, можно даже в перчатках браться). Здесь же на фото обычный шплинт. Иногда остаются запасные шплинты, а иногда попадается такая штука, что только после третьей рюмки можно присобачить (фото чуть позже сделаю) IMG_8384.JPG
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    простите за молчание! Отдыхал долго в Индии и не работал (был без инета)
    Конечно у меня не так собраны фрезы, эти фото были сделаны в магазине с образца, у меня другой. Правда правильно собрать удалось с третьего раза, пока не посмотрел видео по сборке, причем видео надо смотреть несколько штук от Игоря Бельчина (Беларусь, Минск). Все видео лежат на одном канале
    Theodora Petrou. Не во всех видео есть указание по направлению правильной установки ножей фрез! По сути мне сказали одно - ножм должны входить в землю поочередно с каждого ряда фрез, то есть по диагонали, и естественно редуктор должны обходить как минимум 2 ножа с каждой стороны.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    попробуйте открутить эту накладку: IMG_8361.JPG с табличкой - на штанге может будет отверстие (ближе к верхнему болту, продавцы говорят есть не у всех 701 моделей), оно тоже является сапунным (можно в него дунуть и тогда всё станет понятно! воздух пойдет через отверстие в болту) Если отверстие есть, то можно скорее всего заблокировать нижнее отверстие в полом болте. Что скажут спецы? А то и вправду масло у всех течет по редуктору (судя по фоткам предыдущих форумчан)
  13. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Насчет работы по целине, я ходил первые разы не с полным комплектом фрез - так легче.
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    да, с тремя рядами фрез попроще ходить на целине. Три раза минимум я ходил, чтобы "выбить" пырей из земли. Сошником регулировать глубину и скорость, сошник на максимуме "болтания". Позже выложу фото пройденных целинных проходов.
  15. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Я тоже поначалу с двумя рядами фрез ходил по целине, пока обкатка шла. Но, смотрю, дури 701-му моему хватает, и, после замены масла воткнул доп. фрезы, т. е. получил три ряда фрез. Вот сейчас думаю прикупить ещё одну двойную фрезу, т. е. хотел бы поработать 4-мя или даже 5-ю рядами фрез. И земля должна быть поровнее, и обработка быстрее... Кстати, Grigmi, почему сошник на "максимум болтания"? Я жёстко его фиксирую... Может не нужно? И как сошником регулировать скорость? В смысле поднимать его или опускать? Имеется в виду, в процессе работы если на ручки МБ надавить чуток, т. е. наклонить его на себя, он глубже зарывается и медленней едет, соответственно, а если МБ чуть наклонить вперёд - то фрезерует мельче и быстрее.
