Мотокультиватор FERMER FM-701MS (новинка)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Grigmi, 17.01.14.
Купили ли Вы для себя культиватор полностью китайского бренда, хорошей заводской сборки?
Голосование закрыто 11.01.15.
  1. Да, если надежный продавец и есть фирменный сервис-центр в моем регионе
    39,3%
  2. Да, если цена соответствует "китайской"
    32,1%
  3. Да, если качество достойнее цены
    32,1%
  4. Да, потому-что покупаю всё китайское
    3,6%
  5. Нет, не доверяю китайским производителям, особенно бензотехники
    0 голосов
    0,0%
  6. Нет, боюсь, что недолговечна техника из Китая
    0 голосов
    0,0%
  7. Нет, для ремонта не найдешь запчастей
    3,6%
  8. Не знаю, сомневаюсь
    0 голосов
    0,0%
  9. Никогда
    7,1%
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    нет проблем пока - жду товара (https://tools.by/?q=kat/1237/20357/56786/p96770 возможно это - http://tools.by/?q=kat/1237/20357/56786/p63742
    и полуоси подходят от Зирка, Зубр, Аврора, Кентавр, Фаворит, Форте и др. Длина 17,0 см. Размер на 23 мм.
    В Украине вообще море таких запчастей, мне особенно хочется активные бороны.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Grigmi, Могу предположить что перепутана табличка 1 и 2 скорости. 96 и 135 это похоже обороты выходного вала редуктора на той или другой передаче. Но это все пустяки по сравнению с тем что просто не вижу смысла в таком передаточном числе. Пониженная, она должна быть на самом деле такой, а значит обороты на 1-ой передаче должны составить хотя бы 60 об/мин. Почему и зачем так сделали мне лично не понятно:faq:.
  3. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    100% китайцы перепутали табличку. Я с 12.04.2014 счастливый (очень надеюсь :)) обладатель Fermer 701PRO. На вербное воскресенье попробовал работу с фрезами. Так как опыта - ноль без палочки, на первой борозде сорвал спину. Пичалька... Зато остальные 5 соток прокультивировал за минут 30-40, в 4-5 проходов, чтобы земля была совсем пухнастая. А накосячил так:
    1. Неправильно определил лёгкость/тяжесть почвы.
    2. Неправильно отрегулировал из-за этого сошник - слишком низко поставил. Ну, в смысле выбрал маленькую глубину культивации.
    3. Из-за п. 1 опять же неверно зря поставил только стандартный комплект фрез - где-то на 80 см в ширину, Ну в смысле, без удлинителей (одно звено дополнительное). Попытался фрезеровать - он у меня сразу зарылся по самое не могу. Ну так-то я тип здоровый ;-) 114 кг вешу, я его повытягивал пару раз, потом, по совету тёщи :-(воткнул нафига-то переднее транспортное колесо, и попытался с ним... Вот тут-то спин мой и гавкнул... :-(Потом спина сказала, что работать прежде всего должна не она, а голова. Голова согласилась и начала работать. В результате убрал колесо, добавил фрез. И было мне счастье.
    О земле. Земля была из-под картошки в прошлом году, пахалась конём. Так-то я на ней попрыгал - твёрдая вроде :) А оказалось - лёгкая...
  4. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Что-то не понял, как редактировать... Так вот, насчёт скоростей. Тоже эту фигню заметил. Но теперь понял и 100% - первая - уперёд толкаешь, вторая - назад. И ещё - сразу у себя убрал нафиг удлинитель скоростей. Мешает. На пасху попробую взрыть целину уже у себя на участке. Тогда до конца и обкатаю... Попробую пофоткать и поснимать - получится, выложу здесь. Кстати, на фото в самом начале фрезы собраны неправильно - все в одну сторону. Или так тоже можно? Может, один диск влево, другой - вправо - так лучше культивировать?
  5. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Последняя фотка в первой серии фотообзора. Это я про фрезы. Как редактировать сообщения?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Слева внизу Вашего сообщения имеется надпись "Правка" на нее и нажимаете. Если у Вас такой надписи нет тогда возможно как у новичка нет такой возможности. Вроде дают возможность редактирования после 50 сообщений
  7. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Кстати, свой 701 PRO собирал сам не весь, и вот такая штучка осталась[​IMG] Что бы это могло быть?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Похоже это булавка в палец прицепной скобы снизу. Фиксирует от случайного выпадения этого пальца. В нем должно наверное быть отверстие для этой железки.
  9. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    У меня тоже китайский 9 л. с. На первой передаче скорость большая - быстрый шаг, работа с окучником не удается. Колеса 7,00-12". А здесь я смотрю 8" должен помедленнее ехать. Хотя по видео все равно быстро. Так что китайцы с 1-й скоростью переборщили уж.
    Думаю про грунтозацепы меньшего диаметра.
  10. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Сорри, не понял, что за "прицепная скоба"? Просто все фиксаторы одинаковые по форме, разница только в размерах (см.4-е фото из первого поста этой ветки, фиксация пальцев крепления полуосей к редуктору, или колёс к полуосям редуктора - не знаю, как правильно написать... :|:), а этот - странный какой-то...
  11. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Кстати, а кто что думает (и прежде всего уважаемый Grigmi) о сборке фрез? Я про восьмое фото первого поста этой темы? Grigmi - у Вас так ножи на фрезе собраны?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прицепная скоба, это то за что сцепка цепляется к мотоблоку. А булавка устанавливается вот в этот палец (на Вашем фото отметил стрелкой) IMG_8354.JPG , только снизу этого пальца (там должно быть отверстие)
  13. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Не, туда вставляется такая же булавка как и на четвёртом фото первого поста, только размером побольше, как раз под этот палец... Счас попробую выложить видео про мою попытку взрыть целину... :|:
  14. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    и ещё :https://youtu.be/MBgKkbkMxw4.
    Первое - это сам процесс, второе - это то, что получилось с 2-х проходов. На первом видео акцентировал внимание на сошнике. Правильно я его поднял или нет? Вообще делал так -
    1. Так как идёт процесс обкатки (ещё 1-й бак бенза не выработал) работаю на 1/2 - 2/3 мощности.
    2. Культиватором управляю следующим образом:
    а. Хочу поглубже - руль придавливаю вниз, опираюсь на сошник
    б. Хочу помельче - руль приподымаю, сапогом с сошника стягиваю траву
    в. Периодически останавливаюсь (в конце прохода, проход метров 35-40) глушу, курю, чищу фрезы от корней и травы.
    3. Делаю 3-4 прохода минимум. На видео 2 - это после 2-х проходов. Не спеша, не напрягаясь, потихонечку. После 4-х проходов стемнело до упора (работал с фарой), поэтому снять не удалось
    Жду комментариев! :um: Готов учиться! :pioner:
  15. vvb1967
    vvb1967
    vvb1967
    Минск
    Вот, нашёл про сборку фрез...
