Мотокультиватор FERMER FM-701MS (новинка)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Grigmi, 17.01.14.
Купили ли Вы для себя культиватор полностью китайского бренда, хорошей заводской сборки?
Голосование закрыто 11.01.15.
  1. Да, если надежный продавец и есть фирменный сервис-центр в моем регионе
    39,3%
  2. Да, если цена соответствует "китайской"
    32,1%
  3. Да, если качество достойнее цены
    32,1%
  4. Да, потому-что покупаю всё китайское
    3,6%
  5. Нет, не доверяю китайским производителям, особенно бензотехники
    0 голосов
    0,0%
  6. Нет, боюсь, что недолговечна техника из Китая
    0 голосов
    0,0%
  7. Нет, для ремонта не найдешь запчастей
    3,6%
  8. Не знаю, сомневаюсь
    0 голосов
    0,0%
  9. Никогда
    7,1%
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Новинка появилась на рынке, попросил продавца сделать фотосессию - больно уж смотрелся "по-тяжелому". Очень хочется иметь такой аппарат. Весит 88 кг, спереди даже есть ось для дополнительных утяжелите IMG_8358.JPG IMG_8351.JPG IMG_8352.JPG IMG_8353.JPG IMG_8354.JPG IMG_8355.JPG IMG_8356.JPG IMG_8357.JPG лей (над транспортным колесом)
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
  5. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Последние: IMG_8383.JPG IMG_8384.JPG IMG_8385.JPG
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Grigmi, с виду добротно и надежно сделан:super:. Посмотрим что профи скажут.
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Китайский FERMER-FERRARI [​IMG] [​IMG]
    Червячный редуктор на МБ - смелое решение!
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь не червячный редуктор а шестеренчатый по подобию Калужской Угры.
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @viktor48, спасибо, не доглядел. Это меняет дело. Шестереночный нагрузки держит лучше цепного.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это как сказать? :faq: Шестерни может и держат но шариковые подшипники как стоят на Угре (не знаю про Фермера) думаю не очень, поэтому и воют редуктора. Недаром на тех же китайских Зирках, МоторСич и др. в аналогичных по конструкции узлах стоят конические роликовые подшипники.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Купил! Собрал, залил масла (600 грамм в мотор, 1300 в редуктор), бензин 92-ой, завелся с первого тяга. По инструкции делал - повернул кран подачи топлива, при выключенном зажигании вытягиваю осторожно шнур стартера, будто проверяя длину всего его. Потом включаю зажигание кнопкой, выбираю свободный ход шнура и плавно тяну его на 3/4 длины, запуск отличный. Пять секунд на закрытой заслонке и потом открыл её - двигатель заработал ровненько. Говорят, что установленный на 701 модели двигатель HWASDAN 170 F самый тихий из китайских клонов Хонды. А читая заметку про Салют-100, я заметил, что салютовцы в скором времени доберутся именно до Хвасдана для своих аппаратов (читайте сами: http://www.master-forum.ru/garden-interview?Id=3544), про Хонду они тоже не забыли, конечно.
    Купил также в комплекте сцепку от ВРМЗ и плуг к ней же (на фото: IMG_3579.JPG
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Фото сцепки забыл сделать, но она вот такая: [​IMG]
    на моем фото только регулировочная деталь к плугу прикреплена. Говорят, что сцепка позволяет регулировать положение плуга в двух плоскостях, но я заметил что третья плоскость тоже доступна для регулирования - это два болта (они названы в инструкции Распорные болты М12х60 для фиксации скобы сцепки на мотоблоке) Но есть сомнения - надо пробовать на поле (а на дворе пока грязь) Еще грунтозацепы нужно купить, а то с таким плугом колеса 4.00-8 не справятся. Отбалансирован культиватор довольно хорошо. Проверял скорости, переключение, ощущение что вторая передача медленнее, чем первая (кто скажет, что такое 96 и 135, смотрите фото: [​IMG])
    Видео про работу я снял, позже выложу.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как решили вопрос с грунтозацепами? Ведь валы шестигранник и найти в продаже их если сразу не купить может быть проблематично
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
