Заземление в частном доме для стиральной машины
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем CKB, 16.01.14.
  1. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Стиральная машина иногда при работе не сильно бьет током, (возле стиралки смеситель от ванной вот при работе стиралки вода из этого смесителя и сам смеситель иногда бьёт током, на кухне в 3х метрах дальше такого нет) вот решил сделать для неё заземление, розетка куда она подключена с заземлением, но заземление не подведено. Как правильно сделать на улице заземление я в курсе, но мне этот вариант не подходит. Будет ли работать такой вариант-в бетонном полу возле розетки просверливаю отверстие до земли, забиваю уголок 50-ку метра полтора длинной, на конце уголка привариваю болт и прикручиваю к нему толстый медный провод лужёный на конце, другой конец провода к заземляющему контакту розетки. Будет ли работать такое? Дом частный, со столба до счётчика идут 2 провода, по всему дому тоже проводка вся 2-х жильная
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. shingen
    shingen
    shingen
    Практически такой контур хоть и мало эффективен, но позволит снять статику и слабую утечку тока на корпус. Если под вашим домом глинистая почва, посоветую арматуру от 12 сечения и длиной минимум от 2-ух метров.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Такое заземление будет иметь смысл, если перед стиралкой установлено УЗО.
    Самый простой вариант - УЗО-переходник:
    При этом розетка должна быть с третьим "земляным" контактом, к которому земля и подключается.
    Категорически нельзя соединять землю и ноль - ни в щитке, ни в розетке. Нигде!
    Возможно, что УЗО сразу будет "выбивать" - это, скорее всего, означает неисправность стиральной машины (пробой ТЭНов в воду). Она ведь уже "бьет током". Для проверки попробуйте подключить в эту розетку холодильник.
  5. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    уголок 50-ка полтора метра хватит? почва глинистая, ведро солёной воды залью ещё.Цель-только чтобы не чувствовался ток из водопровода при работе машины.
  6. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    розетка с 3-им землянным контактом, этот контакт в данное время никуда не подключён,вот именно к нему я хочу подключить заземление. А если без УЗО?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Скорее, без заземления! Уже сейчас ток утечки идёт через прикоснувшегося (иначе бы не "щипало").
    А вообще, придётся скорее всего ТЭН менять в стиралке.
    В любом случае:
    1. УЗО
    2. Заземление
    потому как утечка при прохудившемся ТЭНе будет только расти - сегодня щиплет, завтра бьет, а послезавтра...
    Цель Вы неправильно понимаете. Цель - чтобы не убило, и чтобы техника была исправной. Одним заземлением этого не достичь, а из одного штыря - тем более.
  8. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    "щипало" в старой 10-ти летней стиралке, сейчас таже ситуация с новой стиралкой и такая же ситуация на кухне с новой посудомоечной машиной (по факту та же стиралка),но не может же быть везде пробой изоляции
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У Вас отдельный дом вроде как? Что еще есть из вода+электричество? Какие коммуникации внешние (вода, газ)? Нигде в розетках и щитках "зануления" или стороннего подключения не сделано?
  10. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    да, отдельный частный дом в деревне, внешние коммуникации вода, газ, электричество, телефон, интернет,нигде в щитках или розетках зануления или стороннего подключения нет
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не нужно этого делать!
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не правильная постановка цели! Ваша цель СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА!
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Возможно, соседи воруют безбожно, "зануляясь" на общий водопровод...
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вызывайте электрика-хринектрика (С)! Срочно!
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему? У Вас как раз идеальные условия! Это в многоэтажках иногда некуда заземлятся, особенно на 9... этаже.
    Любой уголок, в любом месте должен иметь длину не менее 2.5м
    Будет при соблюдении всех рекомендаций с форума, УЗО обязательно нужно поставить, даже китайское за 350 руб от ТДМ (цена оптовая;))
    Этот Хринектрик может сделать хуже чем было, послушавшись "зануды" с форума;) прикрутив ноль с землёй прямо в розетке.
