1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект мастерской. Нужна помощь по планировке и отделке фасада
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fire Place, 16.01.14.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    День добрый уважаемые. Поскольку имеется большая тяга к деревяшкам, то решил построить на участке мастерскую. Предполагается каркасная конструкция на винтовых сваях. Пока выкладываю планировку, которую сделал сам, и хотел бы услышать рекомендации по ней.
    В домике хочу поставить буржуйку, чтобы зимой было тепло.
    Из оборудования предполагается фрезерный стол, токарный станок, стол с циркуляркой и верстаки.
    Для разного хлама и шанцевого инструмента сделал кондейку с отдельной дверью. Также сделал веранду для возможности установки на ней пилы или покраски деревяшек.
    Ступени сделаю напротив двери хоз. помещения, чтобы при открытой в него дверью, можно было пилить длинные доски или строгать их. Опилки потом можно убрать с отмостки и не сорить в мастерской.
    Высота потолка 2,8-2,9 метра и достаточно высокий чердак для хранения пиломатериалов. Пока не решил, где будет лестница, может сделаю приставную со стороны фронтона и в нем дверь. Утеплять крышу планирую по стропилам, чтобы получилась мансарда, поскольку планирую сделать складную лестницу-лаз прямо из мастерской - для зимнего варианта, чтобы не лазить зимой с улицы.
    Толщину утеплителя - пол, стены, крыша будут делать по ширине стоек 150 мм.
    Теперь конкретный вопрос по отделке фасада. Основной дом оштукатурен и покрашен. Хочу и мастерскую тоже покрасить в цвет дома. Обшивать буду снаружи ОСП. Можно ли ее просто покрасить фасадной краской или надо еще какую-то подготовку проводить?
  2. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    У меня из несъемной опалубки мастерская подобных размеров.
    Для пробы помазал маленько край прямо по пенопласту.
    Ничем не обрабатывал.
    У соседей с элементов мансарды из осп штукатурка отваливается,
    может неправильно сделали.
    Делали года 3 назад гастеры
    На 2 фотке в правом нижнем углу видно немного
    сиреневую краску.
  3. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Планировка у вас на мой взгляд нормальная.
    Только для покраски нужен какой то
    отдельный закуток. где нет пыли от шлифовалки и фрезера.
    Я летом на балконе крашу или на улице.
    В этом году хочу со стороны дверей веранду пристроить.
    Доски распускать удобнее будет и вы правильно сказали
    в мастерской меньше мусора.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Вот для покраски и роспуска досок я веранду и задумал. Понятно, что там снег и вода на полу будут. Думаю что на веранде полы надо делать заменяемыми. Не делать же их из лиственницы.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Окон у Вас много. Должно бать светло, но они съедают стену на которую можно быдо бы полок навесить. Я вот всего два пока планирую над верстаками 1,5/1 метр в углу. В остальной зоне лампы дневного света. Да и потери тепла меньше будут, поскольку хочу печку поставить, чтобы зимой можно было там работать. Летом ведь других хлопот много, а зимой больше свободного времени.
  6. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Это снаружи много балкон остеклен по все ширине
    а внутри обычный балконный блок.
    Вот фотки внутри мастерской
    Реально окон тоже 2
    Внутри пока не обустроено печку тоже собираюсь ложить
    что то типа ПТО-2500
  7. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Ну класс. Все что надо для работы. Я вот тоже задумался, а не застеклить ли веранду. Сделаю дверь с короткой стороны, чтобы доски длинные было легко заносить. Зато ни снег ни дождь уже не помеха будут. Окна раздвижные широкие поставить можно. Думаю так лучше будет чем просто открытая.
  8. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    На 4 фотке балконный блок а за ним лоджия.
    Кроме этого есть у меня балконный блок пластиковый бэушный
    приличных размеров
  9. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Из него веранду сделаю .
  10. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Почитав одну книжку про строительство каркасника, столкнулся с одной задачкой. В ней говорится, что либо надо делать подпирание конька на внутреннюю стену, либо делать ферму. У меня средняя стена смещена относительно оси конька, поэтому подпорки можно будет опереть только на лаги перекрытия. Ферму делать вообще не вариант, поскольку пропадет полезная площадь на чердаке. Нужен совет как поступить. на чертеже показал, где стены и где конек.
    На чердаке планирую хранить доски и всякое барахло, поэтому нужна свободная площадь. Стойки под конек поставить можно, особо не помешают, но без них было бы совсем хорошо.
    Люди подскажите как раскрепить стропилку.
