Master Yard 8522 и иже с ним- неисправности
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем romcer, 16.01.14.
  1. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Всем привет ! Что может быть с агрегатом- вдруг провис тросик привода шнека, шнек не вращается. Тросик не оборван. Может, слетел где-нибудь с привода? Уж больно в Химки на ремонт везти не хочется:) До этого было - свеча залаилась, не запускался и срез болта на шнеке. С этим справились, а вот теперешний казус непонятен:)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну так снимите пластиковый кожух между двигателем и раструбом выброса сверху, и посмотрите что там могло случится:faq:. Возможно слетел или оборвался трос в месте зацепления с роликом натяжения, возможно оборвался или соскочил ремень привода шнеков. В общем откроете кожух, сразу все станет понятно. Там ничего сложного нет.
  3. alex-ul
    alex-ul
    alex-ul
    Привет! А как поняли, что трос не оборван? Очень похоже на обрыв. Или застрял (замерз) в рубашке.
  4. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Может и обрыв. Дергаю за него, из-под кожуха не вытаскивается. Завтра сниму кожух, посмотрю и отпишусь. Всем удачи и безаварийноти :)
  5. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Сегодня купил торцевик на "10" и открутил кожух. Лопнула пружинка, в которую вставлен тросик. А куда она цепляется вторым концом ? И еще ремень очень слабо натянут- или он прижимается кронштейном с пружиной?
  6. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    За ушко на пластине прижимного ролика, на фото исполнение и отметка на моем снежнике.
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Спасибо большое ! Звоню по запчастям, где нет, в Юнисоо, где снежник брал, под заказ, 4 недели :( В Агротехсервис завтра поеду, может подберут похожий трос с пружинкой. Или где-нибудь на рыках похожую пружинку поискать?
  8. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Мотозапчасти навестите. Какая-нибудь пружина подножки обязательно подойдет.
    Даже из багажной стропы можно сделать, проявив фантазию. :)]:aga:
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    От ваза классики маленькая пружина задних колодок 2101 (комплект из двух продаётся 30 рублей) в любом автомагазине http://olmi-shop.ru/upload/iblock/54d/54d9f8a0448075a493d26807dcc46b09.jpeg
  10. alex-ul
    alex-ul
    alex-ul
    У меня есть пружинка, могу отдать. Правда она от привода колес, но я думаю разницы нет. По виду вроде одинаковые.
    Вот такая у меня
  11. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Спасибо большое! А если у вашего снежника лопнет ? А у меня в тот момент не окажется :) ? Посмотрю по запчастям, ну уж если будет все плохо, попрошу у Вас, ок ? Еще раз спасибо !
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отрывается как обычно именно крючок. Пружина и бобышка тросика остаются на местах. Я вместо крючка использовал тонкий тросик (примерно 15 см длиной) со строй рынка. Продевал его в ушко кронштейна прижимного ролика, и оба конца+остаток (обломок крючка) вставлял в зажимчик тросов. Работает вроде нормально уже по-моему 2-ой год.
  13. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    У меня обломилось прямо по витку пружины, ничего не торчит:( Пидется новую пружину искать и в ней тросик как-то закрепить
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Cuznetzov, У меня немного по другому. как доберусь до СУ, сфоткаю, покажу как сделано.
