Проект аквариума, выдержит ли фундамент? Цоколь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем viann, 16.01.14.
Выдержит или нет?
Голосование закрыто 18.03.14.
  1. Да, конечно
    0 голосов
    0,0%
  2. Есть сомнения, что выдежит
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, это очевидно
    0 голосов
    0,0%
  1. viann
    viann
    viann
    Нижний Новгород
    Коллеги, задача крайне проста есть цокольный этаж одноэтажного дома дом старый, цоколь красный кирпич - выше бревна (был изменен в связи с низкими потолками)
    Фундамент был: кладка из красного кирпича и на маяках из кирпичей лежали бревна, поверх бревен доски.
    Фундамент изменился до: убрал маяки и бревна соответственно, выбрал по всему периметру грунт на глубину 50-55 см, сточил часть кирпича по периметру, чтоб был "вровень" со стенкой.
    Отсыпал песчаную подушку речным песком - 20 см
    Отлил полы стяжкой М400 толщиной 10 см (не армированной, просто раствор)
    Вот такой пол. После чего в середине комнаты были сделаны подпорки из бруса 150х200 и поперечный брус на потолке, такой же размерности. Это было сделано для того чтоб не проседал пол первого этажа (мой потолок). Т. к. при объединении комнат (между ними был легкая перегородка из фанеры и дверь) пол верхнего этажа начал проседать, сантиметров на 5 просел точно. В связи с этим были приняты срочные меры для предотвращения проваливания соседей. Для облагораживания данная конструкция была зашита гипсухой и в середине нее я хочу сделать аквариум.
    Аквариум как будет выглядеть (прошу прощение за убожество чертежа, но суть передана)
    В части 2 (см. рисунок) вырезается кусок гипсокартона, внутрь ставится предварительно сваренная из железного уголка стойка 1 (см. рисунок) по всей высоте, она и будет служить аквариумной тумбой. После чего сверху спокойно ставится сам аквариум. Без стойки не обойтись т. к. в данный момент часть стены 2 (см.рисунок) полая, и если сверху поставить на гипсокартон аквариум - он его продавит и упадет внутрь.
    Аквариум (вес, размеры) сама стекляшка будет размером 1090 мм х 280 х 520 (ШхГхВ) + в ней воды по расчету получается 158 литров, ну пусть 160 кг.
    Внимание вопрос: выдержит ли мой фундамент в этом месте аквариум (сама стойка + вес банки + вес воды)
    Прошу все мнения писать и высказываться. Вопрос очень мучительный, аквариум очень хочется.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :aga: Легкая перегородка оказалась несущей !
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
