F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда с редуктором и шнеком разобраться и всё нормально... Только совдеповские редуктора не ставьте...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Точно асинхронник? Пусковой конденсатор есть?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В принципе с червяком двигатель со стартовой обмоткой будет легче страгиваться. Но, обычное применение в системах с более-менее свободным ходом и возможностью разогнаться. Не зря в компрессорах холодильников тепловой расцепитель ставят...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, здесь что нам продали, тем и пользуемся... На всех ретортных котлах такие стоят...
    Проблемы были (скрипели через месяц и клинили) только у ВСКЗ (Восточно-Сибирский котельный завод) на российских и наверное поддельных итальянцах-немцах... Китай то рядышком...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На пеллетах клин значительно более частая штука, чем на угле. Поэтому ваше опыт использования угля совсем не показателен.
    Если будет создаваться возможность клина, то он случится в любом случае, мощный стоит редуктор или слабый. Просто при слабом редукторе клин произойдет раньше, при мощном - позже.
    А потом все равно нужна процедура выхода из клина. Либо реверс, либо та штука, про которую я рассказывал выше.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо всегда предусматривать возможность выхода из строя автоматики. Чтобы потом не иметь вот такую картинку.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    При мощном редукторе или двигателе клин произойдет позже но вероятность выхода из строя редуктора намного выше чем в случае слабого двигателя... Пример шнек китурами...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это верно.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, дело не в угле... Дело в колене... Потому и выбрал прямоугольную горелку (FACI) не смотря на плохие отзывы в теме (ругали то только двое, значит не всё так печально)...
    У меня за время эксплуатации не было прецедентов ни на угле, ни на пеллетах, ни на смесях...
    Есть хорошее выражение: "Идеальных решений не бывает - все решения компромиссные"...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не спец, но у Красноярцев (ДомАвтоматики) и Кемеровчан (Котлы Сибири-42) с автореверсом такого не возможно в принципе... Но об этом лучше с @Алексей чет поговорить... Он один из разработчиков Кемеровского контроллера...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько ловил клинов, они были не в колене, а значительно раньше.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто вы ресурс оборудования уменьшаете с каждым вашим никчемными изысканиями. :)]:aga:
    Мне вас предупреждать без надобности. :|::nono:Ну как бы у чистого итальянца все реализовано изначально. И бункер для щепы и для угля и автоподжиг и управления бойлером и погодозависимая автоматика и еще много чего вам, невдомек. :)]:aga:И пневмоочистка как конвективной так и горелки. Все работает. Без вмешательства человека. :)]:aga::victory::cool:
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :hello:Я в курсе... И сознательно от этого отказался... Жалко потом будет выбрасывать на свалку все эти плюшки:)]... Я ведь котел и планировал для - сначала никчемных опытов:um:, а потом вообще под переделку:ogo:... Вам невдомёк:no:...
    PS. Вас не понять, уважаемый, то Вы хаете бедный FACI, то нахваливаете!
    Вы ж только недавно по нему траурный марш отыграли, оповестив о его кончине в качестве парогенератора, а теперь вдруг оды запели...
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Оригинал нам понятней. И разница ооочень большая. :nono: У Викочки голос правильный но это кавер:nono: (от слова коверкать) :no:https://www.youtube.com/watch?v=teEcuWCtySk
