Трещина в раструбе 110 отвода
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NewHome, 16.01.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    В процессе сборки внутренней канализации обнаружился дефект раструба трубы залитой в плиту фундамента. Дело в том, что при заливке эта труба оказалась каким-то образом сдавлена. Не углядели и в конечном итоге раструб несколько изменил геометрию. Сегодня раздолбил бетон по кругу и раструб стал более-менее круглым. Резинку заменить тоже не проблема. Единственное это то, что в свете фонарика в раструбе обнаруживается небольшая трещина. Это отвод 45гр. Теоретически его можно выдолбить из бетона полностью и заменить однако это весьма сложно и трудозатратно. С одной стороны трещина это плохо. С другой стороны она полностью закрывается входящей в раструб трубой.
    Вопрос простой - можно ли использовать отвод как есть, вставить в него трубу и залить выдолбленное пространство бетоном? Может чем-то промазать-загерметизировать дополнительно? Или заделать чем-то?
    Фото прилагается.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычным способом, труба то серая. Она в грунте трескается от сжатия.
    Рыжую Остендорф или Вавин вставляйте.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Эээ... то есть Вы рекомендуете ее оттуда все таки вырубить каким-то образом и заменить на рыжую?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да в принципе можно просто вставить в этот отвод.
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Тогда простой вопрос - этот отвод заглублен всего на 5 см - смысл ставить рыжую вавин трубу в него? Она лучше закроет ту трещину? И ничего не надо дополнительно колдовать? Я просто хочу понять до конца этот момент :)
    Мне нужно туда вставить очень короткий прямой кусок и в него тройник.
    Либо сейчас еще рассматривается вариавнт просто подключить унитаз на этот отвод. Но он немного глубоко и надо нарастить кусочком трубы все равно.
    Точно просто вставить и забыть?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не знаю, под настроение я бы расковырял и заменил отвод. А может плюнул бы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да и деформация ниже вроде пошла. Менять.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Представьте себе, что подтекать начнет когда Вы все закончите и будете уже год-полтора наслаждаться новым жильем, потом ведь еще плитку придется ломать.
